Huhu!
Kurze Frage, bin am Welle felxen, und da ichs das erste mal mache, wäre es super wenn mir jemand sagen könnt ob das auch tauch was ich da mach...
Jetzt mal nur von der Form her, polieren kommt dann noch, und ja ich weis das da Späne am Pleuellager sind, trotz Teflonband, die kleinen Schweinchen die! :-D
wird sicher funktionieren - ist aber quasi gleich wir originale nur poliert ?!
den wichtigsten bereich hast du nicht bearbeitet
die kante die den einlaß verschließt ist immer noch gerade
schau mal auf unserer homepage
dann wirds verständlicher :-D
Jo stimmt, war ja die falsche Seite auf dem Bild, du meinst also quasi so:
Den Schwarzen Bereich entfernen?
<{POST_SNAPBACK}>
Alter,
auf dem Bild die obere Wange links!!!!!!
Leute erbarmt euch, ich schnalls grad beim besten Willen nicht... gut heut ist Sonntag da dauert vieles etwas länger, aber kann doch nicht sein das ich da voll danebenhau im Moment...
Hülfe :-D
schau das Foto vom Jörg an. 2 Wellen zum Vergleich.
Der flache Winkel drückt das Gemsisch förmlich wieder raus, deswegen den Winkel anspitzen, das das Gemsich nicht mehr rausgedrückt wird.
kapitsche?
noch ein paar Bilderleichterungen
http://www.directupload.net/show/d/410/8y68K4wD.jpg
bisschen extrem vielleicht
und hier nochmal was wichtig ist, wenn ichs richtig angezeigt habe :-D
http://www.directupload.net/show/d/410/j7njFp2x.jpg
sieht man doch den Unterschied, oder?
Bearbeitet von Hölle
wichtig wie Freakmopperd sagt die Kante die den Einlaß schließt bearbeiten,(siehe Pfeil) sonst wird das ganze Gedöhns ständig rausgedrückt!!!!
Das ganze allerdings ohne Gewähr...... habe es mit meiner eigenen Welle noch nie versucht :-D:-D:-D
Bin aber sehr auf dein Ergebnis gespannt ;-)
was für eine Flexscheibe benutzt du?
MFG
unter details einiger vespa motoren gibts noch mehr wellen pix
max motore
oder den fürn hausmasta von den rfw
der ist bös geworden :-D
die mitfahrer runter zur ev können ein lied davon singen :-D
das mit den wellen bearbeiten funktioniert nach meinen erfahrungen bestens
egal ob rennwelle oder originalwelle bearbeitet oder langhub
kein problem auf 24er SI vergaser
da ich zzt nur drehschieber motoren mit nicht zu leichtem lüra optimiere
wird daweil nix gewuchtet
ist aber in planung
werd mich an die erfahrungen eines alten
wiener schraubers aus der kartszene halten
dem seine motoren waren gefürchtet :-D
pleulgewicht, kolben, bolzen, pins = gewicht X
pleulstellung soll mit X/2 9 und 15uhr
<{POST_SNAPBACK}>
also was ich über die Suche gelesen habe war ja schön älter, aber da hieß es, wenn man es nicht besser kann 12.00 Uhr und wenn man Ahnung hat mit Wuchtfaktor etwas Links oder Rechts daneben.
Ist man da eigendlich schon drauf gekommen, was jetzt einen ruhigen Lauf ermöglicht? Links oder rechts?
Oder ist das von Welle zu Welle verschieden?
Also ich hab die Welle ja zum zweiten mal bearbeitet, und beim ersten mal hab ich mal nach der Formel dynamisch gewuchtet, auf ca 45%, habe allerdings keinen großen unterschied gemerkt, gut möglich das das Lüra auch nicht ganz rund läuft, und solage es das nicht 100%ig tut, braucht mans mit dem Wuchten glaub net so genau zu nehmen
Hölle,
Benutze ne Aldi-Flex mit ich sag mal "günstigen" Scheiben :grins:
eine Dicke Schruppscheibe und eine Trennscheibe wobei das ganz mit der dünnen Trennscheibe besser funktioniert, mit der kann man schön von oben her Schicht für Schicht abtragen.
Für die Feinheiten hab ich kleine Schleifsteine benutzt.
T5Langhuber,
Hab ich mir auch schon überlegt, ich dachte ich forme da auch so eine Lippe wie gegenüber rein, aber ich muss nochmal direkt annen Motor halten und kucken ob das Sinn macht.
Demnächst gehts auf den Prüfstand, für die Vollabnahme, werde das Diagramm dann mal posten :-D
T5Langhuber,
<{POST_SNAPBACK}>
ich denke schon, daß es Sinn macht! Denn man hat ja noch mehr Einströmfläche nach vornehin zum Kolben zwischen Gehäuse(oben) und Welle.
Der Worb hat das auch so gemacht, siehste hier(Beispiel T5 Welle):
Oder hier: scham2.jpg
Bearbeitet von T5Langhuber
doof nur, dass das ganze mit pleul schon deutlich schlechter aussehen wuerde  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
stimmt, das nen Argument!
Aber der Hubzapfen samt Pleuel geht auch mal richting Unterseite vom Gehäuse. Wenn dann oben ne Breite Einströmfläche da ist, sollte das doch besser sein, als wenn nur eine Wange bearbeitet ist, oder? :-D
Edüt: Vielleicht noch das Pleuel zum Messerpleul machen?
das ist schwierig beim 200er...
da leidet die stabilität
<{POST_SNAPBACK}>
und bei der T5 Welle wäre das machbar?
Edüt: Ach die Frage war, für mich persönlich, ja Blödsinn, da ich ja kein original Pleul mehr habe, sondern das 110er Langhub mit dem Exenterzapfen!
schaut doch schon gar nicht so schlecht aus... evtl. die rechte Wange noch etwas stärker anspitzen, d.h. die "Anspitzung" weiter nach hinten ziehen und links noch etwas die Wölbung raus, mehr in Richtung gerade Fläche.
*unklughalbwisserischdaherred* :-D
hehe, ja im prinzip hast du recht denk ich mal, es wird nur immer schwerer an die stelle ranzukommen, ohne die andere wange oder die Kante die den Einlass verschließt zu verletzen.
Was für ein Dremelwerkzeug benutzt ihr für die Kurbelwelle? Fräser kann man vergessen die sind sofort im Arsch bei dem gehärteten Zeug, das beste was ich gefunden hab sind die Schleifsteine, sowas hier:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs/modu...mime=image/jpeg
Nutzen sich leider auch recht schnell ab...
Was an der Flex super funktioniert sind Flächerschleifscheiben. Für den Dremel gibt es alternativ dazu Schleifpapieraufsätze in verschiedenen Formen.
Könnte mir gut vorstellen, dass die auch gut funktionieren. Schnelle Abnutzung wirst du da in jedem Fall auch haben, aber ganz gut hinkommen tust damit auch!
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
