Hallo zusammen,
Habe das Problem dass meine Vespa in höheren Drehzalbereichen hoch dreht, aber nur wenn ich die schraube, mit der ich das Standgas einstellen kann, so einstelle dass ich ein normales Standgas habe.
dreh ich diese schraube so zurück, dass ich im stand gas geben muss damit mir meine kiste nicht ausgeht, dann dreht sie nicht hoch.
ist das falschluft oder gehört beim veragser was eingestellt?
Klingt nach Falschluft! Wenn du die Schraube rausrehst wirds besser werden, weil das Gemisch (zumindest kurzfristig) fetter wird.
Mach dich auf die Suche nach der Falschluftquelle!!die üblichen Verdächtigen: Vergasersitz (zu 80%, entweder locker oder kein Filzring), Stutzen, Zylinderkopf,...)
ich mein aber nciht die nebendüse, sonder die, die ganz oben auf dem vergaser sitzt.
filzring hab ich drin und vergaser hab ich nen neuen rein, werd mal den zylinderkopf anschauen
Guck mal nach Deinem Benzinschlauch. Ist der geknickt??? wenn nicht Guck dir deine Düsen an und mach sie sauber oder tausch sie aus. Wenn das alles nix bringt mußt du dich wahrscheinlich auf falschluftsuche begeben :-D
