Das ist eine etwas ältere, von Ital. Modellen glaub ich. Ich hatte solch eine Bremstrommel mal auf meiner ersten PX drauf, die war im Originalzustand BJ. 1984 und ein Italienimport. Schätze, dass das wohl eine zeitlang ein Originalteil war, vielleicht von einem anderen Vespamodell...?
Bearbeitet von John Rambo
