Pass auf nimm dir jetzt Zeit nen Kaffee zieh Dir entspannungsmusik rein und dann geh da mit Logik Sachverstand Ruhe und Geduld dran.
Ist echt nicht schwer Aber Du brauchst Geduld. Am Besten du nimmst Dir genausoviel Zeit wie Du bereits hier im Forum Zeit verbraucht hast . Dann klappts Hundertpro.
Ist nicht böse gemeint :-D:-D:-D
  • Antworten 70
Hab mal meinen Kopf dazischen gecketscht und sehe dass das Ritzel des Primäres an der Antriebswelle ansteht.
Ich weiß, dass ihr mir schon oft geschrieben habt, wie ich diese rausbekomme.
Und es ist an der Zeit euch zu schildern wie ich es schon probiert habe,also:
Hab es so wie px200hh mir erklärt hat, bei der antriebswelle, die Schaltklaue ab zu machen um die Antriebswelle heraus zu nehmen. Bin aber daran gescheitert, weil ich die Klaue beim besten Willen nicht über die Beiden kuglen des
?Schaltkreuzes? drüber bekommen hab.
Dann hab ich noch probiert, den Ganzen Schaltarm von der Welle zu Entfernen, ist aber auch nicht gegangen.
so
dann scheinst du ja die Abtriebswelle doch noch rausgekriegt zu haben!
Ich habe das so verstanden, daß du es weiterhin geschafft hast, auch den Kupplungskorb mit dem aufgenieteten 69 zähnigen Zahnkranz rauszufummeln?
Und jetzt bekommst du den neuen mit der 3,00-Primär (72 kleinere Zähne) nicht mehr rein?
Bei der ist doch der Zahnkranzdurchmesser kleiner als derjenige der ausgebauten! Die muß ganz locker reingehen. Mit der großen Ausnehmung nach unten -zur (im Moment nicht vorhandenen) Abtriebswelle natürlich.
:-D bobcat
so
nein hab die antr.welle noch nicht draußen, hab beim alten Primäre die Aussparungen mit purer gewalt vergrößert ums 2-3 fache desswegen ging es raus. Bin zu blöde um die welle da raus zu bekommen...
Sorry, aber was ist an den Beschreibungen nicht verständlich? Hast Du die Anleitung von der Nukes-Seite (siehe Link von salami) runtergeladen, ausgedruckt und mal studiert? Nein? Mach das mal! Ist eigentlich idiotensicher. Hast Du passendes Werkzeug? Steckschlüsselsatz? Seegeringzange? In den meisten Fällen geht es ohne Gewalt. Wenn es hakt, ist sehr wahrscheinlich ein Sicherungs-/Seegering im Weg.
Auch wenn es überheblich klingt (und ich es selber nicht immer beherzige :-D ), nimm Dir die Zeit VORHER! Schau Dir die Explosionszeichnungen von der Rollershop-Express-Seite an (ausdrucken!!!). Dann geht auch nichts kaputt, die Reparatur/der Umbau wird billiger, und Du bist schneller fertig. Wenn es dann noch hakt, kennst Du wenigstens die Namen der Teile (Explosionszeichnungen Rollershop-Express), und Du bekommst hier mit Sicherheit eine Antwort.
Hör doch auf die Leute...
LG
Mario
Krieg ich die Antriebswelle vielleicht leichter raus wenn ich wie ein Blöder mit dem Lötkolben Draufheiz???
<{POST_SNAPBACK}>
Nein.
Warum gehst du nicht so vor, wie beschrieben? Hast du die Welle denn wenigstens schon aus dem Lager etwas herausgekloppt? Wenn ja, dann kannste die ja so ein bisschen hin und her "wedeln". Und wenn du jetzt die Schaltklaue etwas rausziehst (an der Rille ziehen, auf der die Schaltsteine eingehakt sind), dann hat die Antriebswelle noch etwas mehr Spiel zum hin- und herwedeln. Und siehe da, dann muss sie rausgehen!
Mach es nicht :uargh: Was soll das bringen? die Welle wird erzhitzt und sitzt nur noch fester im Lager! Da muß etwas anderes stören. Hast Du Dir die Anleitung von den Nukes und die Explosionszeichnungen ausgedruckt und angeschaut? Nein? TU ES :-D
LG
Mario
Nein.
<{POST_SNAPBACK}>
Kein bisschen noch herraußen, drum frag ich ja, soll ich mitm hammer wie ein bekloppterdraufknallen? oder ganz leicht mitn gummihämmerchen drauf Hätscheln? ich will nichts kaputt machen! weißt du
Wenn die Welle noch ganz im Lager sitzt, dann macht es auch Sinn, dass du die nicht raus"gewedelt" bekommst...
Nimm einen Gummihammer und prügel damit auf den Wellenstumpf, wo sonst die Mutter sitzt. Dann rutscht die etwas raus aus dem Lager. Und schon kannst du die oben geposteten Anweisungen umsetzen. :-D
Soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :-D:-D:-D;-);-);-);-):-(:-(
endlich ist die scheiß geile welle draußen und das Neue Primäre drinnen UUUUUUUUUUUUUUUuuu hat mich zwar einen halben Tag gegostet, aber es war die Mühe wert!
wie ich sie raus hab? Im laufe des Tages haben sich ganz schön agressionen
angestaut und so ein Hammer kann ganz schön Kraft übermitteln wie ihr wisst nicht!
tja ich danke allen die Ihre tipps meinungen oder anregungen hier her geschrieben haben und mir damit geholfen haben!!
viele herzliche grüße von Mir
thx
edith lässt sich noch schnell ins wasser fallen, solange das Wasser nass und die sonne weg ist!!
Bearbeitet von Pazi|
Wie sachte der Meister mir immer ... was zusammen geht geht auch auseinander ... und: Geht nicht gibts nicht.
.... schönes Topic :grins: :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Oh mein Gott was freue ich mich auf die nächsten zwei Tage wenn die Welle wieder eingebaut wird.
ich hab den nachmittag über immer mal mitgelesen und bin jetz allein vom lesen durchgeschwitzt und fühl mich wie nach ner geburt.. -nach einer ziemlich schweren...
aber, es ist vollbracht! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
tja, was sein muss, muss eben sein! :-D
und "Wie sachte der Meister mir immer ... was zusammen geht geht auch auseinander ..." :-D also kann das doch nicht soooo schwer sein :-D
grüße Patrick
<{POST_SNAPBACK}>
Hauptsache, Du hast sie nicht krummgekloppt... Normalerweise geht sie micht *leichten* Schlägen mit dem Gummihammer raus.
<{POST_SNAPBACK}>
:grins: die Steinchen in das Schaltding einfädeln während Du am Kulukorb vorbei versuchst das Lager nicht auszutreiben ... das sind mindestens zwei, wenn nicht gar drei Aufgaben gleichzeitig.
Bin gespannt wie Du das löst. :grins: :-D
<{POST_SNAPBACK}>
wenns nur drei sind.....brauch ich locker ne woche dafür :grins:
Wenn Du die Anleitung von der Nukes-Seite ausdruckst *UND* liest, dazu die Explosionszeichnungen vom Rollershop, dann dauert das keine drei Tage...
<{POST_SNAPBACK}>
War nur eine ungefähre schätzung, meinst du die Anleitung die Eingescannt wurde?
und wie siehts mit den kupplungs scheiben/belägen??
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn Du sie jetzt einlegst sind die wunderbarst ölig bis Du den Motor wieder zu hast. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
:-D:-D;-)
Hast Du das richtige Öl (SAE 30) besorgt? Über Nacht einlegen reicht völlig.
In irgendeiner der 3 Anleitungen steht doch, daß man mit einem Gummihammer auf die Welle klopfen soll.
<{POST_SNAPBACK}>
tja a haben wir den salat, ich hab sie in synthetisches 2 takt selbermisch öl eingelegt :-D:-D ist das sehr schlimm??
und mitn gummihammer hab ich im Kindergarten gespielt :-D
grüße Patrick
tja a haben wir den salat, ich hab sie in synthetisches 2 takt selbermisch öl eingelegt :-D  :-D  ist das sehr schlimm??
grüße Patrick
<{POST_SNAPBACK}>
Patrick :plemplem:
wenn du so weiter machst wirst du noch viel Lehrgeld zahlen...
du solltest VORHER div.Seiten und Anleitungen lesen und DANN mit dem schrauben beginnen..
sigi ;-)
    • Ich war letztens Gast in einem VW ID3 GTR oder so. Beim Einschalten des adaptiven Laserlichts fiel mir dann nix mehr ein. Das ist so hell, dass man die Schrift auf reflektierenden Schilden kaum noch lesen kann, weil eben dieses Schild so hell zurück strahlt! Das automatische Abblenden funktioniert in meinen Augen überhaupt nicht. Das stelle ich auch immer wieder auf dem Roller fest. Ein Glück hat man in der Fahrschule gelernt sich dann am rechten Fahrbahnrand zu orientieren   Wo ich aber gerade dabei bin meinen Puls hochzuschrauben... warum kann man moderne Autos nicht so ausstatten, dass das Handy keinen Empfang hat, solange es nicht in einer dafür vorgesehenen Halterung befindet??? Kotzt mich dieses gemaile und telefonieren an.   So geht schon wieder, musste mal raus...Prost!
    • Ich rate dazu unbedingt das Axialspiel des unteren Pleuellager zu überprüfen!
    • Jetzt bin ich in der Tat auch sprachlos, WTF!   Da klafft jetzt aber ein ganz großes Loch... Neben seiner Aktivität hier als Moderator sollten wir seine Zeit und sein Wissen, welches er für das GSF-Wiki aufgebracht hat nicht vergessen. Rainer hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass das Wiki zu einem umfassenden Vespa und Lambretta Kompendium wird. Er war DER WIKI-KURATOR!   Zitat: @thisnotes4u [August 2022]: "Meine Vorstellung bei den Modelleinträgen war immer, das nicht mehr existente vespa-archiv.de zu übertreffen"   Über das Vespa-Archiv sind wir mit dem GSF-Wiki mittlerweile weit darüber hinaus denke ich und ich werde seine Idee weiterverfolgen...   Für mich war Reiner der beste Sparringspartner, wenn es um die Ausarbeitung, Diskussionen, Korrekturen/Umstrukturierungen von Wiki-Artikel ging. Ich denke auch, dass ein Beitrag hier im "BlaBla" Rainer nicht wirklich gerecht wird, daher werde ich Teile aus diesen Beiträgen auf seiner Benutzerseite im Wiki als Nachruf hinterlegen. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benutzer:Thisnotes4u Danke und gute Reise Herr Kurator!   Mein Beileid der Familie und den Freunden...
    • Aber ab 6000 Euronen fängt er ja schon mal zum reden an... ist doch schonmal was!
