Suche Teile für ne V50:
- Zylinder ab 85ccm
- Rennwelle
- Primär 3.0
- Vergaser 19er
- Satz Lager und Ringe
Wer hat? Am liebsten alles von einem komplett. Standort: Berlin.
java script:emoticon(':-D')
<{POST_SNAPBACK}>
www.vmoto.de
Hat alles!
Grüsse Roman
