beim scooter center am telefon sagte man mir gerade die dinger seinen ohne e nummern die ich für die eintragung brauche, hba ihr welche mit e nummern? und wo gibts die dann mfg
Meines Wissens gibts die neu gar nicht mehr, geht wohl nur über second-hand :-D(
Aber:
Wenn die Dinger ne E-Nummer haben, brauchst Du sie nicht eintragen lassen!
Andersrum:
Überzeuge den Graukittel, das diese Blinker an das Modell gehören und mach ihn darauf aufmerksam, das es die nicht mehr neu gibt! Dann erzählst Du ihm von den Nachbauten ohne Nummer, evtl. bekommst Du sie dann eingetragen. Vielleicht ein (altes) originales Blinkerglas zum Vergleich mitnehmen, dann sieht er, dass die gleich sind! Haste nen kompetenten Prüfer, geht das so durch!!!
An was fürn Modell sollen die denn dran?
Gruß, Andreas
zur zeit der lenkendenblinker gab es mit sicherheit keine E-nummern.
hier ein zettl von T5org:
die dinger haben eine K nummer :-D
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry, stimmt! :uargh:
Oder auch die Wellenlinie...
Gruß, Andreas
prüfschlange reicht. oder habt ihr auf den rally und sprint-scheinwerfern auch irgendwelche e-prüfzeichen?
<{POST_SNAPBACK}>
ne, nicht mal schlangen etc. bei den nachbaudingern :-D:-D:-D
Ist zwar nicht ganz das selbe , aber ich habe hinten an meiner Px weisse Blinker vom Käfer Cabrio. Die haben nur eine Hella-Nummer drauf.
Ich habe dann meinen Tüv-Prüfer gebeten, mir diese Nummer einzutragen, und habe ihm noch zusätzlich erzählt, das bei diesem alten Modell eigendlich gar keine Blinker dran sind, und ich sie wegen der Verkehrsicherheit dran gebaut habe. Er war begeistert, und hat mir die Zahl, die auf den Blinkergläsern stand sofort eingetragen.
Du siehst, es ist eigendlich kein Problem sowas einzutragen
also die dinger sollen an eine px 200 bj 83. ich war mal beim tüv und der hat gemeint wenn die e11 und e12 nummer haben kein thema die vespa auf nur lenkerendblinker nachzutragen. ich ging davon aus das die hellas von der sprint diese e nummern haben und hab mal flix meine blinker zugeschweißt. so jez sagt sck zu mir z.Z. nicht lieferbar, und ohne e-nummer. ich muss dann eventl auf kellermänner umsteigen, wenn die die nummern haben
das mit dem zettel wird funktionieren! e nummern haben die dinger meines wissens auch nie gehabt! was nicht ohne weiteres gehen wird sind die weissen gläser von SIP!
im übrigen sagten dem cox, manuel136, den schnee brüdern und mir aufm weg nach stockach die bullen, dass das "NL" auf den PX scheinwerfern bedeutet dass sie aus Niederlande kommen! :plemplem: :plemplem: :-D:-D (falls ihrs noch nicht wusstet! :-D;-) )
