  • Antworten 286
....der erste selbstgemachte Motor in der Karre hängt, sofort anspringt, super am Gas hängt, Dein Garagennachbar gratuliert und die Omas sich die Ohren zu halten.... :-D
Bearbeitet von Joker
... das geburtsdatum auf dem brief von den grünen falsch geschrieben steht und man daher nichtmehr die beschuldigte person sein kann und somit auch nix bezahlen muss!
lass mal was? was will der Herr e wohl mit sein cheff machen? Hat jemand vielleicht eine idee? Ich denke an ein wort das mit F anfängt.... na?
um nicht off topic to posten
....du nachrichten von roller froinde bekommst per PM, doch die freude ist etwas gaydemmt wenn du keine antwort schreiben kannst da besagte personen es nicht schaffen ihre PMs auszumisten! Wie die werkstatt so dat pm ordner watt mein lieber :-D
du heut um 12 die arbeit verlassen kannst und dich mit freunden am christkindlmarkt treffen kannst :-D
...du in knapp 4 Wochen auch dort herumlungerst (und lustige Elchmützen trägst)!
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
