unter http://www.gwenzel.de/pk50-125/
ist eine Wiedergabe der Bedienungsanleitung für die PKXL-Modelle zu finden.
Auf Seite 3 sind u.a. die Übersetzungen für die 125er wie folgt angegeben:
1. Gang 1 : 14,74
2. Gang 1 : 9,80
3. Gang 1 : 7,06
4. Gang 1 : 5,92
Die ersten drei Gangübersetzungen entsprechen exakt denen der Vorgängermodelle PV, ET3 und PK 125S. Sie sind in Verbindung mit der 2,54er Primärübersetzung und den Schaltgetriebezähnen 58:10, 54:14 und 50:18 sauber nachvollziehbar.
Aber der "Vierte"! Wären die üblichen 46:22 Zähne drin, käme 1:5,31 für den Vierten raus und nicht 1:5,92! :-D(
Wenn dieser Wert aber stimmt, müsste sich aus (Ersatz-) Teilen der PKXL 125 ein kostengünstiger kurzer Vierter beschaffen lassen. Mit einem 49 zähnigen Tellerrad auf der Abtriebswelle und dem dazugehörigen Tannenbaumrad mit 21 Zähnen errechnet sich obiger misteriöser Wert...
Spezialisten vor, bitte!
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
  • 5 Monate später...
Hallo Leude,
muss jetzt mal diese Topic ausgraben!
hab mich gerade so bischn mit den Smallframegetrieben geschäftigt, da find ich doch beim PIS Shop nen 4. Gang für v50/SR/SS blablabla mit 48 Zähnen, Preis 32?! Is neu im Programm. :-D
Hab das mal so durchgerechnet, Originalübersetzung im 4.:2,09:1, Zirri 2,33:1, und dieses Zahrad im Origialgaytriebe: 2,18:1, würde also von der Übersetzung her ungefähr zwischen Original und Zirri liegen! Und für ein sechstel des Preises!!! :love: Zirri is eh ganz schön kurz, oder?
Passt der in mein normales Gaytriebe, kennt das jemand, hat das jemand, geht das??
Ja,
bei dem Thema hat damals auch keiner "angebissen".... :-D(
Wahrscheinlich sind die PK125XL so selten -oder die Besitzer schrauben an diesen Gefährten nicht herum. Wie sollten sie da Ahnung vom Innenleben haben?
Das Tellerrad mit 48 Zähnen müßte theoretisch passen. Immerhin beträgt der Achs-/Wellenabstand zwischen Halbwelle und Hauptwelle 70 mm und "verträgt" bei einem Modul von 2,0 damit 70 Zähne (die sich natürlich auf 2 Zahnräder verteilen sollten :wasntme: ).
Vgl. 1. Gang des Dreiganggetriebes mit 10:60 - Summe = 70.
Mit dem neuen 48er mit dem dazugehörenden 22er auf dem Tannenbaum sind es auch wieder 70.
Speziell das Serien-Vierganggetriebe hat mit seinen "nur" 68 Zähnen pro Zahnpaar imho nur unnötig viel Zahnflankenspiel...
:-D bobcat
Das hat dann nicht mehr Spiel, gleicht man durch Profilverschiebung wieder aus! Es gab ja auch von Taffspeed mal einen Tannenbaum dessen 4.Gang ein aufgeschweißtes Zahnrad mit 21 Zähnen hatte, das ergibt dann 2,19:1
Allerdings weiß ich auch nicht, was du für ein Getriebe hast, denn 49x21 Zähnen entspricht genau dem Zirri kurzen 4. Gang! Das das alle PK 125 XL haben wage ich zu bezweifeln!
Aber das 48er scheint ne interessante Sache zu sein, werd mir das mal besorgen und ausprobieren!
Vielleicht sollte man ein neues Topic mit anderer Überschrift eröffnen, glaub die meisten schreckts schon ab, wenn sie PKXL lesen :grins:
Ich habe nie behauptet, ein Getriebe mit einer 49:21-Übersetzung zu besitzen.
Diese Kombination habe ich nur errechnet, um auf die für die PKXL125 angegebene Gesamtübersetzung von 5,92 zu kommen!
Außerdem gibt bzw. gab es bei Piaggio schon mal die Kombination einer Gangabstufung mit 49:21. Und zwar als "Dritten" bei der V50S. Guckst du unter smallframe hot topics bei "Motor + Getriebe".
Ich denke , dass Taffspeed sich da einen solchen Tannenbaum besorgt, das 21er Ritzel rausgeschnitten und anstelle des serienmäßigen 22ers auf einen normalen 4Gang-Tannenbaum draufgeschweisst hat...
:-D bobcat
Edit:
Mensch oli-san, jetzt sag halt du mal was dazu! Lt. setup smallframe hast du genau so einen Hobel. Eine XL125 mit 20er Gaser. Den Motor noch nie offen gehabt oder gewundert, warum die im Vierten so gut zieht?
Genau! Gibts bei down&forward.de schönes Bild, ziehmlich breite Zähne!
Das mit 50 S (?) und Ösigetriebe hab ich schon gelesen! Aber von nem PK 125 mit kurzem 4. nich :wasntme:
Aber zähl mal nach, würd mich interessieren! Vielleicht hat ja son Obba mit 120 Kilo sichn Zirri einbauen lassen beim Piaggiohändler seines Vertrauens, das er mal über die 70 Sachen rauskommt :-D:-D
Ich habe schon mehrere Pk125Xl geschlachtet. Die Getriebe sind genauso wie bei einer normalen V50 oder Pk. Da ist nix anders drannen.
Einzig mir bekanntes Sondergetriebe ist das der öster. 50S.
Achja wer Spass hat kann bei mir ca. 25 Getriebe die überall verstreut rumliegen zählen und sortieren. Gibt es dann ne Flasche Bier für oder so.
MFG Der Getriebemessi
Bearbeitet von Bergfick
Edit:
Hmm, "eine XL125" hatte ich nie. Aber eine ETS125 war meine. :-D Und die lief gut. Da war aber sicher kein spezielles Getriebe drin. Und im Vierten zog die auch nicht wirklich gut. :-D
Aber trotzdem ein schönes Gefährt.
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
