hi all
auch wenn es schon öfters gefragt wurde, ich habe mit der suche funktion mein problem nicht lösen können.
meine v 50 ( alle teile original) springt kalt super an, warm fast gar nicht.
-an der kerze liegt es sicher nicht
-kerze ist braun und trocken, ich denke, dass deshalb der vergaser (sauber!!) richtig eingestellt ist.
-luftfilter sauber
-benzin leitung ist ok.
ich habe mal was von kondensatoren gelesen, die warmstart probleme verursachen.
bin super dankbar für jeden tipp.
gruß
lupara
also wenn du wirklich die Zündgrundplatte wechseln musst ist es beim ersten mal recht schwierig... (das einstellen, nicht das de-montieren!) Das Lüfterrad bekommst du entweder durch einen Polradabzieher, durch den Sägering (Sägering drin lassen und die Schraube rausdrehen) oder wenn das Lüra sehr fest sitzt mit einem 3-Bein ab. dann löst du die Ankerplatte, montierst die neue und wirfst die Forensuche an. Da steht alles weitere zum Zündungseinstellen drin.
Ed: ja, neu ist es teuer ca. 85?
MfG
Bearbeitet von Kon Kalle
erstmal neue Kontakte kaufen u. den Zündzeitpunkt richtig einstellen.
Gleichzeitig aus Lust u. Laune den Simmering unter der Zündplatte mit wechseln.
Dann erst die spule wechseln, die aber eher was mitm laufen als mitm Anspringen zu tun hat.
Simmering auch nur, weil Du gerade dran vorbei kommst.
gruß
Jan
