Servus@all
ich bin auf der suche nach der richtigen farbe für meine et4 in silber
ich möchte ein paar stellen lackieren
welche ral nummer stimmt mit der farbe 729 meiner vespa überein?
gruß robby
Ich befürchte, daß du hier eher wenig Leute triffst, die eine ET4 in deiner Farbe und eine RAL-Tabelle zur Hand haben.
Was spricht dagegen, daß du zu einem Farbenhändler deiner Wahl fährst, dir die RAL-Tabelle schnappst, mit eben dieser zu deinem Fahrzeug eilst, den passenden Farbton auswählst und dann am besten gleich die Farbe dort bestellst ?
... nur so'n Gedanke.
Grüße.
Basti
ist sicher kein RAL Ton.  Aber den passenden Lack bekommst du trotzdem beim Lackierer/Lackhändler...und auch beim Piaggiohändler
<{POST_SNAPBACK}>
Ich habe mal einen halben Liter beim Stahlgruber gekauft. Mußte aber ein wenig nervig sein, denn der Typ hatte keine Lust, seine Farbkataloge durchzusehen. Ich habe es dann selbst gemacht und unter Piaggio habe ich dann die richtige gefunden. Anschließend hat er mir gleich eine Dose gemischt.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
