Moin
Ich bin heute auf dem Weg zur Arbeit und da ist es passiert.
Also ich bin so um die 60 km/h gefahren da fing die PX an zu stottern .
Was kann das sein ?
Gestern habe ich den Vergaser neu eingestellt ( PHBH 28 ).
Könnte es daran liegen ?
Bedüsung:
128 Hauptdüse
50 Leerlaufdüse
264 Mischrohr
X2 Nadel
Clip auf der zweiten Kerbe von oben
Sollte lt. den Topic`s eigentlich eine gute einstellung sein.
Habe dazu die Suche benutzt, und haufenweise Topic`s gelesen.
Motor zieht aber ohne Probleme hoch. Kein ruckeln .
Die Zündkerze ist bei Vollgas Rehbraun so wie sie soll.
was könnte das sein ?
Also, das Popometer meint es ist der Vergaser.
Wenn ich bei 60 Km/h die Geschwindigkeit halte, fühlt es sich so an als ob nicht genug benzin ankommt.
Drehe ich aber den Griff voll auf läuft alles wieder rund.
Das Problem tritt auch nur im dritten Gang auf. Im vierten läuft sie ruhig.
Aber jedesmal runterschalten ist auf die dauer ziemlich nervig. :-D
:-D Ich fahre einen Malossi 211.
Dazu einen PHBH 28iger Vergaser mit Membraneinlaß . Ebenfalls Malossi.
Eine Langhubwelle und eine RAM-Air Luftfilter.
Auspuff ist ein PM.
Eigentlich ein ganz gutes gesammt Packet.
Ach ja, dazu gibt es noch einen Pinaso Zylinderkopf.
Gnom :-D
