Beim Ausbau meiner Kupplung blieb dieser 'Laufring' auf der Kupplung stecken, sprich ich hab jetzt freien Blick auf das Nadellager...
Frage: Gibt es diesen Laufring einzeln oder muss ich ihn von der alten Kupplung runterbekommen (sitzt bombenfest) oder ist dieser bei einem neuen Lager (oder Lagersatz) automatisch dabei? Hat jemand vielleciht die SKF Nummer oder irgendeinen Anhalt im SCK Katalog (leider noch nix gefunden)?!
Danke schon mal für eure Hilfe!
hä? von der Kupplung? auf der Lima-seite? Du meinst wohl auf der Kurbelwelle, oder? Den Ring auf der Kurbelwelle musst du entfernen und bei dem neuen Lager ist dieser Laufring immer dabei. Wie man den entfernt, ist damals schon mal besprochen worden...
Eine Methode ist, mit der Mini-Trennscheibe ganz vorsichtig einen kleinen Schlitz in den Ring zu fräsen...dann springt er mit einem kleinen Hammerschlag auf und du kannst ihn abziehen.
Ja, meinte natürlich die Kurbelwelle!
Hole mir dann neue Lager (muss ich eh) und wenn der Ring dann dabei ist ist es auch kein Problem mehr!
Danke
@ marc: Ich hab ein par Kulu lager bestellt. Total abgedichtet (da sifft nix, au wenn der Simmerring hin ist).
Das Stück kostet ca. 15,10? , also wenn du eines brauchst, mail mir mal, bzw. messenger....
@Andre: Willst du eigentlich eins?
@Marc: Hab vor 3 Tagen diesen Laufring demontieren müssen.
Kleb dazu den simmerringsitz DICK mit Panzerband ab (ich hab noch ne Schlauchschelle zum Schutz drübergemacht...), und dann mit der Flex den Ring vorsichtig an einer Stelle immer dünner flexen, solange bis du Verfärbungen des Stahls sihst.....dann ist er kurz vorm Brechen, es genügt ein leichter seitlicher Schlag mit'm Hammer und er bricht und lässt sich mit der Hand abnehmen.
ich habe bei mir auch einfach den rest abgeklebt... mit ner Kleinen Flex 2 Nuten quer zur Welle reingeflext dann nen kleinen Scheibenabzieher angesetzt mit ner Zwinge in die 2 Nuten gedrückt und runtergezogen...
was anderes:
ich hab damals neue lager in den Block montiert...
nur mir dann beim zusammenbau entschlossen ne andere Kurbelwelle zu benutzen
den Laufring hatte ich schon an der falschen montiert...
und fahr jetzt seit so ca 1000km mit nem gebrauchten laufring und neuem lager
macht das was...
verfärbungen hatte der alte Laufring keine...
also hart müsste er noch sein
und das spiel war so laut gefühl auch gleich wie bei nem neuen lager...
Ne, macht in der Regel nix, auch wenn's natürlich nicht Top ist......aber bisher haben die Lager so noch immer gehalten.
Ähm mal was anderes.....Werner, wie machen wir denn das jetzt mit dem auspuff ?
Hat ja nun letztes Jahr nimmer so richtig geklappt.....also der liegt hier noch immer rum,und wartet.....
jaja der stephan ist eben ein spontaner Typ heute so morgen anders  ;)  hab den jetzt 2 wochen nicht mehr gesehen
fährt mit nem anderen schulbus jetzt...
ich hatte auch keinen PC mehr über weihnachten sonst hätte ich dich schon auf dem laufenden gehalten...
sonst müssen wir das teil halt mit dder post verschicken...
was hast du damals gesagt würde das verschicken kosten?
wäre ja gelacht wenn wir das nicht zu stande bringen
Serwus
Werner
@flo...
kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass so ein fettgefülltes und abgedichtets Lager als kulu-lager geeignet ist...ich denke, es hat schon einen Grund, warum die piaggio-leute ein offenes benutzen...
Die fettgefüllten sind doch drehzahlmässig nicht so belastbar, bzw, das fett drinnen hält das nicht lange aus und dann laufen die trocken...ausserdem ist so eine schmutzabdeckung nicht so dicht wie ein simmering...
Also ich fahr lieber die original-lager....
:D
@ Andre  :D  Also, die lager halten mind. 10000Umdrehungen aus, das haben die mir versichert, warscheinlich noch mehr, da die meist nen "ungefährlichen" Wert angeben...
Zur Schmierung: Die Lager sind auf "Lebenszeit" gefettet, d.h. eher verreckt ne Murmel da drinne ehe das Fett ausgeht!
Also ich werd das mal testen...am Montag bekomm ich die Dinger...dann werd ich näheres sagen können.
Der Vorteil liegt für den Flo darin, dass er dann vielleicht endlich sein Kurbelgehäuse zur Kupplung hin abgedichtet kriegt! Sonst eigentlich nix...
Naja, man erhofft sich das man halt keinen Simmerring mehr fahren muss. Finde das schon recht ärgerlich wenn der mal wieder hin ist und man noch 200km fahren muss. Geschweige denn schon wieder wegen so einem blöden Gummiring den Motor aufmachen muss.
Ohne Simmerring würde ich auch mit abgedichtetem Lager nicht fahren - allein schon wegen dem "hässlichen" Loch dass dann Richtung Kupplungslager entsteht. Und 100%ig würde ich auch nicht auf das abgedichtete Lager vertrauen... Immerhin wird im Kurbelgehäuse ja ordentlich Gas gepumpt, wer weiss wie lange dass von der Lagerdichtung allein gehalten wird.
Der Flo ist auf die Idee gekommen, weil sein Simmerringsitz etwas kaputt ist und daher der Simmerring allein höchstens ein paar km lang dicht hält. Also kleines "Loch" im Simmerring + abgedichtetes Lager (das dann wesentlich weniger Druck halten muss als ohne SiRi) = lange dicht. Ma schaun obs geht  :-D
Genau, ich will nur den Simmering unterstützen, mir is halt die Hälfte vom Simmerringsitz weggebrochen :(
Simmering + LAger = (evtl) immer dicht
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
