Hallo Vespafreunde,
ich habe mir gestern eine gebrauchte Vespa Cosa 200 geholt!
Mein Problem:
Seit heute macht sie leider leichte ratterne Geräusche im Stand als wenn irgendetwas schleift!
wenn ich die Kupplung ziehe, werden die Geräusche richtig laut!!!!
Was kann das sein?Kupplung runter?
Hab leider nicht viel Ahnung davon!
Vielen Dank im voraus!
Gruß Mario :)
So ein bisschen Rappeln ist denke ich normal. Wenn du sicher sein willst, bau die Kupplung raus und schau dir mal die Beläge an, kann sein, dass die unten sind!   :0 Dann neue bestellen und wieder zusammen damit. Alles klar?  ???
Hi!
Ist zwar eher bei selber zusammen genieteten Primären oder nach sehr hoher Laufleistung vorkommend, aber mitunter geht ein Primär auf und dies verursacht schleifend ratternde Geräusche! Ähnliches ist bei kaputtem Kupplungskorb, aufgegangener kupplung, defektem lager,... auch zu hören!
Jedenfalls: auf gar keinen Fall fahren, sonst kann da erheblicher und teurer Schaden entstehen; Nach Öffnen des Küpplungsdeckels bzw. Kupplungsausbau siehst du genaueres!
Danke erstmal für eure Antworten!!!
Der Roller hat 18.000km runter!
Ist es schwierig die Kupplung auszubauen?
Was würden ungefähr neue Kupplungsbeläge kosten?
Wo kaufe ich am besten Rollerteile?Im Netz oder Zubehörshop?Wäre für jeden Tip sehr dankbar!
Danke im voraus!
Gruß Mario :)
Dieses klackernde, schleifende Geräusch hatte ich auch (PX200 12 PS) bei mir warens ausgefotzte Kurbelwellenlager - da hat das LüRa bei gezogener Kupplung an der Abdeckung
geschliffen... im normalen Standgas wars auch da, bloß leiser!
Ich hab die Kurbelwellenlager getauscht, die KW feinwuchten lassen, und jetzt ists weg (bis auf das typische Vespa-Geräusch)!:love:
Gruß Tom
Würde zuerst mal die Kulu neu machen. Beläge kosten so um die 15?, denn das ist nach 18000km immer fällig. Danach kannst Du die Kulu schon mal auschliessen.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
