hallo, hatte bis heute nur probleme mit dem stottern, bis ich heute unter anderem vergaser gereinigt hab, zündkerzenkabel und zündkerzenstecker ausgetauscht und düsen geputzt...(um das stottern abzustellen)
nun start ich an und sie kommt eigentlich ganz gut rauf.... doch dann kompletter aussetzer und sie sauft mir nach jedem kick schneller ab.... was is da los??
Nun, jetzt überprüftst du mal ob deine Bedüsung dem entspricht was so verbaut ist (auch Vergaserfunktion, Schwimmer/Nadel), stellst die Zündung ein.
Als nächstes stellst du sicher das die Bauteile der Zündung i.O. sind.
Evtl. Kolben Ringe und Kopf ansehen und dann kommt die Falschluftsuche.
So in etwa.
