Beinschild nach sandstrahlen zu dünn
du kannst es flächig aufzinnen, das sollte aber ein spengler- oder karosserieprofi machen, der das wirklich beherrscht. ansonsten hat das beinschild statisch betrachtet nur eine untergeordnete rolle. d.h. gut gespachtelt und lackiert hast du keine probleme, sofern die sicke unterm lenkkopf das schild stabil in position hält (vibrationen)...
<{POST_SNAPBACK}>
Danke!
Werds mal von nem Profi ansehen lassen! :-D
Ciao Mat
wie kann man das Beinschild durchstrahlen ? Ich selber komme aus dem Gewerbe und hab schon einige Rahmen gestrahlt. Ich würde eher vermuten das der Roller schon einmal lackiert und gespachtelt war, weil er durchgerostet war !?! Bei Trittbrettern hab ich das oft. Da wurde oft der Rost übergespachtelt und der läßt sich ja von Spachtel nicht aufhalten und gammelt fröhlich weiter. Sollte dein Sandstrahler wirklich Löcher reingestrahlt haben muss er lange Weile haben, weil das recht lange dauert und die Löcher müßten auch größer sein. Würd mich glatt interessieren was der für eine Strahlanlage hat ? Schiffswerft ??
Ich würde die Löcher hart verlöten, weil sich das hinterher wieder gut glatt schleifen läßt.
Ich hab das mal bei meiner NSU machen lassen weil die Kotflügel durch waren.... bin sehr zufrieden. Guter Glasfaser tut es in der Not auch, aber so ein Beinschild ist ja auch ein wenig beweglich und das platzt dann auch mal gerne ab.
    • Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt? Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
    • @powerracer lieber Helmut, ich beende hier jetzt meine Berichterstattung, einige wollen oder können nicht kapieren worum es geht und dass mein einziger Gedanke war, Andere vor Schäden zu bewahren. Deswegen finden sich einige Menschen und andere passen eben nicht zusammen. Der Interessierte kann mich gerne privat anschreiben. LG Andreas J. Fenske Ulm.
    • Anekdoten kommen demnächst in nem seperaten Topic, kann gerne jemand anderes eröffnen, ich klink mich sofort ein.   Im Moment zerrinnt mir die Zeit durch die Finger!   Ganz kurz @wosWolfgang, auf deine Frage, "auf welcher Basis beginnst Du Zylinder zu läppen?"   Der Kunde wünscht ein vermessen des Zylis, nach gewissenhaftem vermessen, wenn ich kritische Bereiche in der Bohrung mit dem Zweipunkt- Messgeräte feststelle, arbeite ich mit dem passenden Läppdorn einmal auf die volle Länge durch.   Wichtig, nur von einer Seite her, @JimRaketekonnte mir über die Schulter schauen, wie ich das an seinem Zyli praktizierte. Am Tragbild das der Läppdorn hinterlässt, entscheide ich nach Rücksprache mit dem Kunden ob geläppt werden soll, es entstehen ja dadurch Mehrkosten.   Das Messprotokoll bekommt der Kunde, welches Einbauspiel (EBS) liegt vor, in welchem Bereich ist es engsten usw. Zu 99% lässt sich dann der Kunde bei der Wahl des EBS von mir beraten,
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
