Hallo Leute,
fahre heute wie immer zur Arbeit. Alles läuft super. Auf einem offenen Stück drehe ich die 3. voll auf :-D und dann ab in die 4. -->> und siehe da keine Leistung. :-D( Im Gegenteil die Geschwindigkeit nimmt merkbar ab und der Motor nimmt kein Gas an.
PHBL24
HD 100
ND 55
Nadel 2. Clip v. o.
Was kann das sein?
Matt
Bearbeitet von matt1130
Was kann das sein?
<{POST_SNAPBACK}>
definitiv zu wenig leistung :-D
was ist denn sonst so verbaut?
Hallo Leute,
fahre heute wie immer zur Arbeit. Alles läuft super. Auf einem offenen Stück drehe ich die 3. voll auf  :-D und dann ab in die 4.  -->> und siehe da keine Leistung.  :-D( Im Gegenteil die Geschwindigkeit nimmt ab.
PHBL24
HD 100
ND 55
Nadel 2. Clip v. o.
Was kann das sein?
<{POST_SNAPBACK}>
starker anstieg? neulich mal den spritschlauch drei meter verlängert/geknickt? läuft da sauber sprit nach?
vielleicht nd zu fett, so dass der motor beim gangsprung den anschluss nicht packt? ich bin mit 133er und 24er immer 50er nd gefahren (mit vsp). ansonsten schonmal die qk gemessen? bei polini ist die serienstreeung der zylinder enorm. bei den 177ern, die ich verglichen habe, waren es 1mm versetzte kanäle.... .
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Style 63,
das wäre auch meine Vermutung gewesen. Ich denke, daß mein Motor sogar noch ne ND <48 vertragen könnte.
Übrigens: coole Lammy!
Danke Matt
