sers,
wollt mal fragen ob jemand genauer den unterschied zwischen den beiden wellen kennt, als ich ihn auf den fotos erkennen kann.
SIP:
http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...f9fec45c3c0ee98
Worb:
http://www.worb5.com/shop_de/d_V1000027_Vo...r_20_202025.htm
bei der SIP welle ist die wange der zundungseite kleiner und an der "steuerwange" steht nach außen der rand über, nach innen wahrscheinlich auch.
die Worb-welle sieht aus als wären beide wangen voll, ohne überstehenden rand. die zundungseitige wange ist auch keiner.
haben beide wellen die selbe wangenbreite an der "steuerwange", nur dass sich die SIPwelle nach innen verjüngt und die Worbwelle durchgehend voll ist?
sind die duchmesser der kurbelgehäuse-"bohnungen" auch unterschiedlich groß?
ich suche eine welle die möglichst veil platz im kurbelgehäuse einnimmt und einen geringen kurbelgehausetotraum bildet.
Bin jetzt zwar kein Vorverdichtungsprofi, aber die Meinung im Forum geht eher in Richtung Schaliwelle. Vollwangenwelle macht, wenn überhaupt, wohl nur bei Direktansauger Sinn. Zum einen ist die Vorverdichtung bei unseren Motoren eh schon ziemlich hoch und zum anderen geht die Tendenz wohl eher dahin, die Spülung durch einen guten RAP als durch ne hohe Vorverdichtung (die ja auch Pumpleistung kostet) zu verbessern.
Man beachte den Konjunktiv in meinem Beitrag :grins: .
Die Wellen sind im Prinzip identisch. Die beim Sip scheint ein besseres/stabileres Pleul verbaut zu haben. Wange auf Lima Seite ist immer kleiner, auch bei allen anderen Wellen (ausgenommen die 54mm Hub Fabriziwelle, deswegen muss ja auch der KWinnenraum ausgedreht werden).
Wenn eine Vollwange strömungsgünstig gefräst wird (ähnlich wie skeletons Welle) sollte sie noch einen besseren "flow" als eine strömungsgünstige Rennwelle/lippenwellen haben. Stelle ich jetzt mal so in den Raum :-D
Ach ja das wuchten der Vollwange ist ziemlich wichtig, wenn du keine Vibratorvespe fahren möchtest :-D
What is the optimal shape of the crank with the gaz mixture flow coming right in its middle (like my engine or iloeisenberg's one) ? Smooth, round and symetrical ? Sharp and toward between the cheeks ?
:plemplem:
Die beiden Welle sind identisch und kommen von MAZZUCCHELLI.
<{POST_SNAPBACK}>
genau !! beim sip ist die mit dem altem pleuel abgebildete und beim andy die mit dem neuen...
strömungsoptiemierte vollwangenwellen gibst im largeframebreich schon seit langem. im endefekt ist es nichts anderes als den bereich wo die mebrane drauf sitze anzuspitzen so das die eintrettenden gase nicht mehr auf die breite wange auftreffen...
aber wie bereits gesagt im largeframbereich giabt da genügens treads drüber...
OnkelT :-D
macht das sinn, die welle an den aussenflächen der wangen anzuschrägen?
wo soll da das gemisch hin? oder ist da bei SF platz?
und muss die welle rundum angeschrägt werden oder reicht eine leicht verlägerter bereich in der länge der drehschieberwellen?
Außenfläche anzuschrägen macht glaube eher kein Sinn. Rundum anzuschrägen auf der Innenseite schon eher. Aber schau dir doch einfach mal meinen geposteten Link an. Leider haben sich an der Diskussion nur wenige Leute beteiligt.
Ich würde sagen, dass kommt drauf an...
Und zwar darauf, ob man das Gehäuse dementsprechend fräst und ob man glaubt, dass das was bringt. Wurde bei px200hh´s Polini Projekt heiß diskutiert. :-D
Stimmt bei ilo´s link stand auch einiges dazu!
Bearbeitet von broz666
<{POST_SNAPBACK}>
das hih gehäuse finde ich scheisse mit den runtergezogenen ü-strömern.
da wird die ausseninnenradiuswelle auch nicht helfen.
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
Wegen was?
  • bringt nix, weil Gemsich eh nicht da lang strömt
  • schwächt Lagersitz
  • verlorene Vorverdichtung
  • strömungsungünstig (ilo`s Skizzen)
Wegen was?
<{POST_SNAPBACK}>
zu 1
leicht verrunden (wie es eh die meisten machen) halte ich schon für Sinnvoll, da doch etwas Gemisch dort vorbei muss. px200hh finde ich etwas zu viel. Sollte aber weiter nicht schlimm sein.
zu 2
kann ich mir eher weniger vorstellen, wenn man es nicht komplett übertreibt
zu 3
Ja das ist ja meist ein Streitpunkt. Würde sagen es hängt immer vom jeweiligen Motor ab. Ein direkt gsaugter Motor mit zugschweißten Einlass, hat ja fast keinen "Totraum" mehr. Dort wäre dies vielleicht sogar von Vorteil. Bei meinem Motor ist aufgrund des großen Membraneinlasses doch schon etwas mehr Totraum vorhanden von daher möchte ich nicht noch unnötig mehr Totraum schaffen.
Btw. - werde den Totraum mit einer strömungsgünstigen Vollwangenwelle etwas kompensieren (kleines Winterprojekt).
zu 4
meine Skizze bezieht sich ja auf die KW Form und nicht auf das verrunden des Gehäuses. Ich denke hier werden die runtergezogenen ÜS weniger stören
  • 3 Jahre später...
OnkelT :-D
Hole das Topic mal aus der Versenkung, habe nämlich zufällig beide Wellentypen hier liegen.
Laut Messschieber ist bis aufs Pleuel alles gleich. Uncle Tom schreibt, dass die Welle hinten im Bild (mit Bohrung im oberen Pleuelauge) die alte Version (wie bei SIP) ist, und die vordere Welle der neueren Version entspricht (ohne Schmierbohrung im oberen Auge). Meine Frage ist einfach, ob die eine besser als die andere ist?
- So a la "Neuer bedeutet auch geringere Presspassung beim Hubzapfen!" (sprich: Scheiße, weil verdreht leichter)
- oder "altes Pleul ist strömungsgünstiger, aber schwächer."
- oder "Schmierbohrung am oberen Auge muss sein!"
Kann da jemand was zu sagen?
Dank im Voraus
Bearbeitet von Kaskadeur
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
