zündung und 100 octan
v_e_s_p_a4ever
...was fährst du bei nem Rasenmähermotor 100Oktan benzin? :grins:
Das hat nur was mit der Klopffestigkeit zu tun.... (was das heißt frag mich nicht! :-D )
mehr Kompression, besserer Sprit
brauchst du also nicht, früher liefen die Motoren ja auch mit Super bzw Super +
Ed: Warum solltest du die Zündung da umstellen??
Wenn du anderes Klopapier auf der Rolle hast, setzt du dich zum Kacken auch nicht anderst hin
Bearbeitet von Kon Kalle
ich würde sie so weit nach früh verstellen bis sie klingelt und dann etwas zurück.
oder alternativ die zündung lassen und die verdichtung erhöhen bis kurz vorm klinglen. du willst ja die 100 octan voll nutzen bzw. die klopffestigkeit. sonst kannst gleich mit dem 91er sprit weiterfahren.
was fährste für einen motor?
125er o-tuning?
Bearbeitet von gravedigger
die leistungssteigerung beim 100er sprit im pkw kommt von der motorelektronik, die den zündzeitpunkt anhand der klopfregelung anpasst (falls in der kennlinie vorgesehen ist). beim roller muss du das manuell machen. dies kannst durch zündung und/oder verdichtung machen.
wobei du vermutlich beim zentralkopf mit 91er sprit noch lange nicht an der klopfgrenze bist.
ich würde mal die verdichtung ermitteln und dann schauen dass du sie erhöhst. zentralköpfe haben den ruf etwas niedrig verdichtet zu sein.
danach zündung verstellen bis der motor qualmt.
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
    • Der LCN hat wohl aktuell keinen Vorstand und ist daher nicht offiziell aktiv, aber es gibt Mitglieder, die ihn kommissarisch Vertreten - so zuletzt auf der EL in Magny Cours.   Das wird sich hoffentlich bald sortieren.
