Meine P80X (fast alles original Teile) dreht im Leerlauf und bei gezogener Kupplung von alleine hoch. Der Motor dreht richtig ab. Woran kanns liegen?
Sehr wahrscheinlich Falschluft. Schau mal nach, ob Dein Vergaser, Vergaserwanne, etc. noch fest sitzt, oder ob sich diese losvibriert haben.
Sonst sind wahrscheinlich die Simmerringe hinüber (-> Motor Spalten).
P.S. Kann natürlich auch nur ein klemmendes Gasseil sein :-D Musst halt schauen, ob der Schieber wieder richtig zurückkommt, wenn Du vom Gas gehst.
Grüße,
Flameboy
Klingt sehr nach Flaschluft! Getriebeöl ablassen --> riechts nach Sprit ist der Simmering Kupplungsseitig hinüber Motorspalten!
Ansonsten alles nach lockeren Verbindungen/Rissen, einfach Undichtigkeiten checken!
