Licht einschalten => Zundung lauft nicht
Allen,
Ich habe folgendes Problem.
Rally 200, Femsa Grundplatte, Ducati Zundbox, mit Schlussel fur Ein/Aus-schalten der Roller. Rest, la Vespa e tutta originale !
Wenn ich das Licht beim laufende Motor enschalte, lauft der Motor sehr schlecht, Zundungsproblemen ! Schalte ich das Licht wieder aus, lauft die Zündung einwandfrei !
Habe schon die Bekabelung von Motor zum Kabelbaum vollig getrennt, eine Lampe zwischen Grun (Lichtspeisung) und direct an Masse des Motorgehauses montiert, immer noch gleiches Problem. Auch alle Bekablung der Grundplatte kontroliert, alles in Ordnung.
Es seht mir an, als wenn ich eine Belastung (Lampe z.bsp.) an Grun (Lichtspeisung)montiere, der Zundungspule das Licht bedient, aber :-D
Ich habe schon mehrere Electronik Konversionen gemacht, aber dieses Problem bringt mir zum Verzweiflung. :-D:-D
HILFE / VORSCHLAGE !!!
Danke,
AL
Kann dir leider auch nciht weiter helfen, aber ich hatte genau dieses Problem, und auch gleich eine Glühbirne direkt am Motor getestet. Mit selben Ergebnis. Ich hab dann, weil ich eigentlich nur die KW neu brauchte, gleich auf Ducati 12v umgerüstet.
Ich weiß, das wolltest du jetzt eigentlich nicht hören... :-D
Aus unerfindlichen Gründen bricht bei der Rally200 ganz gerne mal ein Kabel in der Kabelpeitsche vom Lima-Stator kommend. Miß doch mal alle Adern von der Lima zur Verteilerbox auf Isolierung/Widerstand gegeneinander durch. :-D
Bearbeitet von Lacknase
OK, Al.
First you kill a chicken
Then draw a circle around the scooter with its blood
then you all get naked (this is not absoluely necissary but looks kinda cool)
then you all join hands and dance around the inside of the circle
and chant "Illi mon kindo... illi mon kindo" over and over again
then as you rise to a shoutin cresendo... throw gas all over the scooter
then light it afire as you shout: ILLI MON KINDO!
then your demons will be out.
(Be sure to tape this for me. And send me a DVD.)
Miß mal die Batterie durch. Wird die geladen? Wenn Du das Licht beim Fahren anhast und trittst ganz leicht auf die Bremse, so daß das Bremslicht angeht, es aber noch nicht bremst, wird es dann besser?
Lackie,
Kann ich mal versuchen. Aber lassen wir mal "butcher the chicken"...
Wenn ich der weissen Kabel beim 6V Hupe an Masse mache, lauft alles (inklusieve Leucht) einwandfrei... :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
AL
Go on, kill the cow...
Nope, no dead cow !
Die Batterie ist nicht montiert, nur die Gleichrichter fur die Bedienung der Hupe und Bremslicht ! Also.....
Aber immer noch Lackie, wenn ich ne lampe Zwischen Grund und Motorgehause mache dan kann es nicht sein das die Zundung nicht einwandfrei lauft ??????
AL
<{POST_SNAPBACK}>
Ja. Weil der "induktive" Widerstand nimmer stimmt. Falsche Verbraucherzusammensetzung am Kabelbaum, und schon macht das Bordnetz die Grätsche. "Flogging a dead cow ..."
Nein. M.E. nicht in so einem minimalen Bereich. Aber wenn z.B. die Batterie als "Kondensator" fehlt oder nicht geladen wird. Dann brauchst Du zusätzliche Verbraucher, damit es wieder "stimmt". Deswegen auch der Hinweis auf den Effekt, daß es wieder geht, wenn Du hupst oder auf die Bremse trittst. Such mal im scooterBBS, da ist das Phänomen auch beschrieben.
