Moin, hier die Reste:
-orig Luffi V50 Plastik vom 16 er Gaser ohne die Plaste Schale zum drunterpappen 8 Euro
-Ansaugkrümmer 16er Gaser (..keine Ahnung ob 16/10 oder 16/16 gebt mir nen Durchmesser dann mess ich nach....) ohne Gußkappe 6 Euro
-3.72er Primär in heile und gut 22 Euro
-50 DR in gut und komplett ( nur die Stehbolzen fürn Krümmer fehlen..), mit 50er Polinikopf 35 Euro
-Metallkrümmer vom Sitoplus für PK,ähnlich wie der von Polini, neu und Reduzierhülse noch drinne 8 Euro
-Polrad V50 keine Ahnung ob 12 oder 6 Volt 6 Euro
-eckiger Special Lenkkopf mit Schalt und Gasrohr,muß überarbeitet/lackiert werden,ohne Ausbrüche 15 Euro
-Bremsankerplatte hinten mit Belägen V50 10 Zoll guter Zustand 15 Euro
-Lampe Special eckig mit Chrohmrahmen aber ein paar kleinen Abbrüchen an nicht sichtbaren Stellen 8 Euro
-Rücklicht Special 10 Euro
...und falls einer braucht Papiere/Typenschild/Rahmennummer PK XL2 50 Automatica 25 Euro
Bis auf den Lenkkopf (...7 Euro Porto...) alles 4 Euro Porto
Motorino
Bearbeitet von motorino
-orig Luffi V50 Plastik vom 16 er Gaser ohne die Plaste Schale zum drunterpappen 10 Euro
-Ansaugkrümmer 16er Gaser (..keine Ahnung ob 16/10 oder 16/16 gebt mir nen Durchmesser dann mess ich nach....) ohne Gußkappe 8 Euro
-3.72er Primär in heile und gut 25 Euro
-eckiger Special Lenkkopf mit Schalt und Gasrohr,muß überarbeitet/lackiert werden,ohne Ausbrüche 18 Euro
-Bremsankerplatte hinten mit Belägen V50 10 Zoll guter Zustand 18 Euro
-Lampe Special eckig mit Chrohmrahmen aber ein paar kleinen Abbrüchen an nicht sichtbaren Stellen 10 Euro
Motorino
<{POST_SNAPBACK}>
Mailste mir'n Bild vom Rücklicht, bidde?
marcgyver at gmx.net
<{POST_SNAPBACK}>
Wenns nicht der hier: Ø außen 19,5mm
Ø innen 16mm,
sondern der hier Ø außen 21,5mm
Ø innen 18,5mm ist, isser gekauft!
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
