  • Antworten 106
  • 11 Monate später...
wie hab ihr denn das mit dem Killschalter gelöst?
Im Vespatronic-Schaltplan steht ja, dass man einen extra Kill braucht, was ich gerne umgehen würde.
Wie kriegt mann denn eigentlich bei der standart-zündung den motor aus? Auf Schalterstellung 0, also nicht verdreht?
post-34701-0-56303000-1348313701_thumb.j
  1. VT-Kill ist im obigen Plan falsch eingezeichnet => muß von rt/sw zum Killschalter
  2. Ori = Batteriezdg wird zum Killen der Zündstrom = Batt-Spg abgedreht
Fast richtig. ;-)
Ganz richtig geht's so:
Blau = Masse gehört an Pin 2
Rot/Schwarz = Speisespule gehört an Pin 1 und da muß auch der Kill dran.
ok, also schonmal Rot/Schwarz und Blau vertauschen. Vielen Dank!
Das hat mich eh verwirrt, weil in dem anderen Plan der bei der VT mitgeliefert wird, ist es genau so wie ihr schreibt. (aber halt ein anderes Zündschloss für VS2T).
Aber die anschlüsse am Regler stimmen so schon, oder? Ist der BGM-Spannungsregler eigentlich identisch? Es gibt ja auch Schaltpläne wo zwei anschlüsse an diesen Vierpoligen Reglern zusammengeschlossen werden.
Und dass man auf den extra Killschalter verzichten kann, vllt. hat da ja jemand eine geschickte Lösung...
Meine einzige Idee wäre jetzt - wenn ich das richtig verstehe - folgende:
Der "Saft" geht ja laut VT-Plan gleichzeitig bei Klemme 4 und 2 rein. Ich könnte also nur bei der 2 rein, dann hab ich eine Schalterstellung, wo alles geht (Licht, Hupe usw).
Und für den Kill über die Klemme 4 ins Zündschloss gehen und über die 1 wieder raus auf die Masse, dann hab ich bei allen anderen Schalterstellungen immer Kill. Müsste eigentlich funktionieren, aber weiß jetzt nicht ob das so geil ist. :???:
post-34701-0-91105500-1348390656_thumb.p
Edit fügt noch ein Bild vom Zündschloss an:
post-34701-0-82957700-1348391339_thumb.j
Bearbeitet von monello
du hast doch ne batt zündung in der kiste. also bekommt die zs von "vorne" ihren strom. bei einer spulenzündung aus der spule. daraus folgt das problem. bei der batt zündung schalte ich einfach die speisespannung der batt weg und aus die kiste. die spulenzündung legt man auf masse und aus die maus.
zur lösung.
man muss es jetzt eben schaffen, dass die batteriespannung zur masseschaltung wird. hierfür nimmst du ein handelsübliches miniwechselrelais oder öffner. die spannung der batterie geschalten über das zündschloß ist der "schaltstromkreis". die schaltung der zs auf masse über den "lastkreis" des relais.
bei zündung "an", öffnet nun das relais die masseverbindung der zs und der roller kann gestartet werden. bei zündung "aus" fällt das relais in ruhestellung zurück und schließt die masseverbindung der zündspule --> KILL ist geschalten.
oder digital gesagt: aus 1 wird 0
grüße
(hab ich so verbaut, und funzt prächtig. die anschlüsse aber lieber auf ner platine löten, da gerne die drahtanschlüsse des relais abbrechen.)
bilder mach ich gerne später, ist aber kräftig unspannend.
der große vorteil ist, dass man nichts am kabelbaum ändern muss und alles reversibel ist.
Bearbeitet von zochen
... wegen nackig ? --- Du bist doch schon 18 - oder ?
was Elektrik angeht, bin ich so grob 10
nein, dass sollte eher heißen dass mir deine Aussage nicht klar ist. Du meinst also dass das ultraeinfach ist. dann erklährs mir doch bitte
@ Zochen. Vielen Dank, klingt gut, auch wenn ich das glaub ich so jetzt noch nicht in die praxis umsetzen kann. ja, Bilder sind kräftig unspannend... hilfreich wäre eher sowas wie ne schaltskizze :-D
würde das ding taugen?
http://www.conrad.de...1428-VDC-700360
ja der funktioniert. bei mir mit mikrowechsler sieht das so aus
:post-4398-0-78821100-1348467467_thumb.jp
kurz zum anschluss mit dem conrad relais.
klemmen 86 und 30 auf masse legen.
klemme 85 geht an das ori zündspannungskabel kabel für die zündspule
rotschwarz geht an die cdi der vario und dann auf klemme 87
fertig
(such mal nach miniaturrelais, 40A sind schon ne ordentliche hausnummer (2-5 A langen auch))
vielen dank euch für die Hilfe! so langsam check ichs
nur noch eine Frage, Zochen: Welches ist das "ori Zündspannungskabel für die Zündspule" (bzw welche Klemme am zündschloss)?
Und Klemme 4 und 2 lass ich zusammengeschlossen?
  1. Die Relaislösung setzt eine 12V-Bakterie voraus.
  2. Dann muß zwangsläufig (also nymphomanisch) 2 & 4 getrennt (ori) sein.
Die schnellste Lösung wäre ein mehr oder weniger versteckter KillTaster ... ;-)
Du lässt alles wie ori und greifst das zundungs Plus von dem Kabel ab, das normalerweise an dieser angeschraubt ist. Sind ja nur zwei und du nimmst das was nicht aus dem Motor kommt. Das geht an das Relais . Rest wie og beschrieben.
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
