Asupuffempfehlung für Malossi 136ccm
Der Malossi ist je nach Bearbeitung unheimlich vielseitig...
Willst Du eine Drehzahlsau-dafür hat er das Potenzial und Du bräuchtest einen entsprechenden Auspuff.
Er kann aber auch anders:ich habe ihn minimal RUNTERGESETZT, 540°gedreht :grins: und mit nem trägen JL-Auspuff bestückt-so gibt er die Höchstleistung bereits bei 6.450/min frei-und entwickelt angenehme 18NM.
540° - Wird deinem Malle da nicht schwindlich  ;-)
18NM ist schon ne Hausnummer!
<{POST_SNAPBACK}>
:-D:-D:-D
Bin bei meinem Polini bisher bei 360°. Werd aber demnächst wohl auf 720° hochgehen, wegen dem "Dreh"moment! Aber die "Dreh"zahl ist vom Malossi auf den Polini wohl eh nicht übertragbar!
:-D -so soll das sein!
18NM sagt mir das letzte Leistungsgutachten-dürften jetzt noch etwas mehr sein.
Der Malle ist wirklich ein dankbarer Tuningzylinder-keiner ist so vielseitig-oder?
Es wird Zeit für ein Topic:"Wer hat welche Leistung bei der niedrigsten Drehzahl" :-D
Was ist der Unterschied!
Hab noch nie nen Corso gesehen! Gibts den überhaupt?
Hatte früher schon mal den Zirri Silent! Bin mir aber nicht sicher ob der corsa oder corso heißt.
Hab gehört dass es bei ein Auspüffen unterschiede beim Auslass gibt. (Durchmesser)
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
