moin !
ich höre immer von hp4 lüfterrad o.ä. kann man sowas eigentlich auch selbermachen ?? die dinger sind mir zu teuer..irgendwie muß man das gewicht doch aus dem rad rauskriegen..oder :-D
es handelt sich im übrigen um eine 200er lusso bj.85
danke
Auf das Gewicht vom HP4 wirst Du mit einem abgedrehtem PX Rad nie kommen. Abgesehen davon ist es auch nicht ganz ungefährlich. Zumindest einer hier Forum rennt mit Narben von den Lüfterradtümmern im rechten Arm rum.
Klar, das HP4 ist nicht wirklich preiswert (erst recht, wenn man die Verarbeitung und Qualitätsstreuung zugrunde legt) Aber hast Du schon mal Tuningteile für richtige Mopeds gekauft? Da ist Vespa spottbillig. Leistung gibt es nur für Benzin und Geld. Da hilft kein Ansaugkanalpolieren mit dem Schlüpfer einer Jungfrau bei Vollmond, sondern nur Zaster und Wissen. Letzeres gibt´s hier ohne Ende und das für lau! :grins:
O-Tuning mal ausgenommen, aber das ist nur was für Studenten und Homos.......... :-D:-D:-D;-);-)
Bearbeitet von Arschbrand
Alternativ kannst Du Dir auch für schmales Geld ein E-Starter LüRa bei ebay oder hier im Forum besorgen.
Die werden lange nicht so teuer gehandelt wie HP4 oder PK und sind schon nen gutes Kilo leichter als das schwere Guß-Teil...
Gruß,
Alex.
O-Tuning mal ausgenommen, aber das ist nur was für Studenten und Homos.......... :-D  :-D  :-D  ;-)  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Na toll, was mach ich denn dann, wenn ich mit meinem Studium fertig bin? Kauf´ ich mir irgend so einen Mussolinizylinder, oder soll ich in Zukunft haarige Männerärsche :puke: ficken??
Bearbeitet von kuchenfreund
