hallo bin grad am verzweifeln, weil ich meine tachowelle nicht in die radnabe bekomme. wenn die welle an den tacho geschraubt ist steht die welle an sich ca. 8-10cm aus dem ausssenzug raus, ob das bei der alten auch schon so war weiß ich nicht, die is gerissen und hat nicht mehr die richtige länge. Ach ja, es handelt sich um eine 200er px, bj83 20mm achse, der antrieb scheint intakt, die welle geht auch weit genug un den tacho rein, die enden der welle haben jew. ca. 2cm vierkant am ende. gibts da einen trick wie man die welle 8 cm in den antrieb reinstecken kann? ich denke mein aussenzug is zu kurz, die welle würde sich ja drehen, wenn man sie so ca 5cm reinsteckt, es liegt dann aber ja noch ein stück welle frei, und das system hält nicht zusammen mfg sebastian
also sprich bei der px welle is die welle oben mit dem aussenzug bündig und unten schaun nur 2cm antriebsvierkant raus? dann is meine falsch oder definitiv zu lang
Geht nicht ganz aus Deinem Beitrag hervor, daher die Frage: könnte es sein, daß noch ein Wellenrest im Ritzel steckt?
Ist eine nicht funktionieren Welle (und somit ein nicht funktionierender Tacho) eigentlich ein Grund, beim Tüv "durchzufallen"?
<{POST_SNAPBACK}>
Im schlechtesten Falle ja.
Als ich aber letztens TÜVte, fiel ihm nur auf, dass mein Tacho 00001 km zeigte und er fragte mich, ob ich den km-Zähler just in diesem Moment eingebaut habe, was ich natürlich bejahen musste :-D:-D:-D
Als ich aber letztens TÜVte, fiel ihm nur auf, dass mein Tacho 00001 km zeigte und er fragte mich, ob ich den km-Zähler just in diesem Moment eingebaut habe, was ich natürlich bejahen musste  :-D  :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich hätt eher behauptet, dass er einmal komplett rum ist.... ;-)
