hallo leute.
bin im moment etwas ratlos!
welche kupplung hat meine gtr (2 üs, bj72.) verbaut?
welche kupplung kann ich einbauen um die übersetzung zu verlängern, die der dr noch schön zieht und welche endgeschwindigkeit schaut heraus?
danke für eure antworten!
  125 gtr schrieb:
hallo leute.
bin im moment etwas ratlos! nachschauen hilft dir bei deiner ratlosigkeit  :-D
welche kupplung hat meine gtr (2 üs, bj72.) verbaut? 20 z
<{POST_SNAPBACK}>
hab keine ahnung wie viel ps.
177dr gesteckt, si24.24, px pot
ich möchte einfach die drehzahl bei vollgas etwas senken und etwas mehr topspeed erreichen. also die 21z wird er wohl ziehen oder?
Ja. Mit PX-Pott zieht sie eine längere Übersetzung bestimmt. Ich würde aber erstmal die alte Kupplung ausbauen und nachgucken, wieviel Zähne nun gerade Deine GTR hat. Es gibt auch Unterlagen, die besagen, daß es eine 19-Zahn-Kupplung ist. Dann langt am Ende auch eine 20er. Und die Kupplung ist ja schnell ausgebaut.
kann ich auch das zahnrad einzeln wechseln oder brauche ich ein ganze kupplung?
angenommen ich habe 20 zähne und einen topspeed von 95 kmh und ich baue eine 21 zähne kupplung ein wie verändert sich die geschwindigkeit bzw die drehzahl. wird die geschwindigkeit gleich bleiben oder nur etwas steigen und die drehzahl wird geringer, oder bleibt die drehzahl gleich und die geschwindigkeit steigt?
Ich habe es für die Übersetzung Deines Rollers nicht genau ausgerechnet, aber der Roller müßte über den Daumen gepeilt bei gleicher Drehzahl und 21er Kupplung statt 20er Kupplung bei gleichem (Tannenbaum)Primärradl (sollte ein 67er oder 68 sein) ca. 5km/h schneller sein (wenn er dieselbe Drehzahl wieder schafft). Bzw. bei "altem" Topspeed ca. 300 bis 400 Umdrehungen niedriger drehen.
Edith meint zum Umbau noch: grundsätzlich kannst Du auch versuchen, die Zahnräder umzubauen. Ist nur ein viel größerer Aufwand (Grundplatte ist vernietet etc.) als einfach eine andere Kupplung einzubauen. Zumal eine zweite Kupplung im Ragel nie schadet :wasntme:
Bearbeitet von Lacknase
Schau dir die verlinkten Topics in meiner Sig an.
Fahre z.Zt. die 22er Kulu. Zieht bis ca. 100 km/h vielleicht noch etwas mehr. Paßt ohne Umbauten rein. Achte auf die Höhe (21 und 23 mm) Die 23er wird auch noch gezogen, dann mußt du aber die Primär umnieten. Dann solltest du den DR177 aber noch etwas überarbeiten (optimieren).
welche teile hast du sonst noch verbaut? wie zieht er die 22z am berg?
du schreibst immer wieder von einem pitone. kanst du mal ein bild hier einstellen?
Ich hatte in meinem orig. Sprint 2 Kanal zu Anfang einen DR draufgesetzt. Dann kamm später die längere Primär rein mit dem 23er Ritzel und umgenieteten Primär. Das hielt und ließ sich schaltfaul fahren. Liegend hinterm Tacho ca. 105 max. Optimiert war an dem Motor überhaupt nix.
Später das gleiche in einem 3 Kanalmotor. Aber auch hier nix optimiert.
Jetzt habe ich einen Sprint V Motor drin (sehr fein mit elektr. Zündung, warum habe ich das nicht schon früher gemacht :uargh: ) mit einem DR Satz der vom Marc74 bearbeitet worden ist. Der Motor fährt sich sehr gut. Zieht sauber raus. Ich fahre den Pitone schon seit Jahren, der ist etwas drehzahlfreudiger als der orig. PX-Pott. Zu kaufen gibt es den schon lange nicht mehr. (vielleicht mal hier im Forum fragen oder in den Auktionshäusern des WWW)
Für die teuren Pötte hat der DR m.E. nicht genug Druck. Die ital. Brülltüten drehten mir zu hoch.
Bergfahrten kommen bei mir nicht so oft vor. Der dritte Gang geht auf jeden Fall bis ca, 80 km/h.
In meinem jetzigen Motor ist das 22er Ritzel drin, welches ohne Umbauten in die Kul eingebaut werden kann. Wie schon geschrieben, gibt es das in 2 verschiedenen Ausführungen.
Ansonsten ist bei nur noch der 24er Gaser drauf.
Ein Bild vom Pitone habe ich m.W. nicht. Muß ich mal suchen.
edith hat zumindest eine Teilaufnahme vom Pitone gefunden:
Später gab es dan dann als FAR Pitone mit einem dickeren SD hintendran. Der ist aus ca. 2mm dicken Blech gefertigt und hat einen angenehmen Klang. Ist sehr bauchig und hatte den Vorteil, daß der Krümmer nicht wie von den anderen Pötten am Hauptständer anschlugen.
Bearbeitet von dr177
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
