Hat jemand grade die Schrauben/Stehbolzengröße vom Ansaugstutzen der PX200 parat M7 oder M8? Lange? 34??? es soll ein MRB verbaut werden, kann jetzt aber nicht das Gewinde nachmessen, da die PX nicht hier steht!¿?
Also welche Schraubengröße haben die MRB Ansaugstutzenfahrer verwendet? Danke schon mal!
Selbes Problem hatte ich auch (Schrauben verloren.....). Sind auf jeden Fall M7, also nicht ganz leicht zu besorgen! Ich hab dann Stehbolzen von der Schaltraste reingedreht und den MRB mit Muttern festgemacht. Hält auch! Allerdings ist es so, dass die Stehbolzen etwas länger als die Original-Schrauben sind, also entweder kürzen (ich glaub 1-2mm reichen) oder es passt nicht jede Membrane rein!
...und falls bei jemandem die Gewinde vermurkst sind:
"Gewindefest- alter Durchmesser wird wiederhergestellt, ohne Gewindebohren, mit selbstschneidenden Gewindebüchsen aus gehärtetem Spezial-Stahl..." in M7 für 30.- DM
Fa. Lamberti 02841/63033
Adresse aus Oldtimer-Markt.
tc
