meine PX 200 E startet mit Kickstarter ganz gut,
mit E-starter nur, wenn sie warm ist. Batterie ist ok, Spannung geht nicht in die Knie. Ist der Anlasser hin ?
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
