servus, hat schon mal jemand seine grimeca classic in semihydraulischer bauweise eintlüftet? wie lang dauerts? hab grad mal die entlüftungsanleitung im sck katalog gelesen, dann hab ich mein heute warscheinlich erstmal belüftet :-D . haut das so ganz gut hin? Als nächstes muss ich das ding dann eintragen lassen, was gibts denn da so zu beachten? Hat jemand das ominöse nicht mehr gültige gutachten als Eintragungsgrundlage? mfg und frohes schaffen
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ läuft das forum auf winterzeit bei mir is grad 21:05
Bearbeitet von Zebo
Hab meine Grimeca semihydraulisch gerade vor 2 Wochen entlüftet mit Bremsflüssigkeitswechsel und Beläge gewechselt. Mit passendem Werkzeug (Bremsentlüfter mit Kompressoranschluß) dauert das vieleicht ´ne halbe Stunde.
