Hi Leute!
Ich habe folgendes Problem:
Meine alten Lenkkopflagerschalen (die "Schalen", die in den Vesparahmen gepresst sind und jeweils das Lenkkopflager unten und oben zentrieren, sitzen nach einem Frontalcrash bombenfest im Vesparahmen.
Diese Schalen müssen nun aber raus, da sie verzogen und die Oberflächen mit Riefen überseht sind.
Wie bekomme ich diese Schalen am einfachsten, leichtesten etc. raus, um sie gegen neue wechseln zu können.
Danke schon mal für die Antworten!! :)
lange eisenstagen z.b. und nen faeustl, und als dawerrer ihr buwe...
musst nur obacht geben das dem sitz der lagerschalen nix passiert!!
ist der rahmen ueberhaupt noch fit wenn sogar die lagerschalen mitgenommen sind.
wenn der rahmen verzogen ist kannst den naechsten tuev termin knicken. somit mach lieber erstmal nen check ob die arbeit sich ueberhaupt noch lohnt...... :(  ;)
Kann highko nur Recht geben.
Wenn Deine Lagerschalen verzogen sind ist es Dein Rahmen auch.
Am Besten mal ein paar Bilder posten und den Unfallschaden schildern.
Aber! die Lagerschalen sitzen normal recht fest in ihrem Sitz, die muß man eigentlich immer mit leichter Gewalt wechseln.
Gruß,
Olli
Also ich hab meine mit dem normalen Schraubenzieher immer leicht weggehebelt. Funktioniert zumindest bei der oberen Lagerschale perfekt. Die untere habe ich noch nicht rausgemacht.
Gruß Robin  :-D
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
