Hi Leute
hab daheim eine 50n, die wirklich super läuft, vom Vorbesitzer leider etwas umgebaut wurde. Bis gestern gingen noch alle Lichter, dann Leuchtete das vorne nur noch schwach, jetzt geht keins mehr. Motor läuft aber noch ohne Problem.
Der Vorbesitzer hat eine 12 V Anlage eingebaut, die Birne vorne ist eine H7,
und ninten hält nur eine 12 V 18 W stand. Könnte es sein das der Spannungsregler den Geist aufgegeben hat? Der Spannungsregler ist ein Ducati.
Hoffe auf viele gute Ideen wo der Fehler liegen könnte
White Rabbit
Wenn du Gas gibst und der Spannungsregler wäre kaputt würden die gesamte Bordelektrik SPannungen >12V abbekommen und die Lampen damit durchbrennen.
Spannungsregler dürfte demnach bei dir OK sein
sers,
am besten misst du mal mit nem multimeter (wenn du einen hast) die kabel durch die von der zundung kommen. wenn dort deine 12 oder mehr hast, ist schonmal die zündung ok.
ich tip aber eher auf nen massefehler. oder es hat sich am lichtschalter ein kabel gelöst.
wie gesagt, mit nem multimeter duchmessen. oder auf die ander tour, nim einfach ein kabel und kuck obs funkt wenn du dich der karosse näherst.
ich bin aber eher für den multimeter-methode.
