Hab grade meine Vespa wieder zusammen und ne neue (gebrauchte) Gabel verbaut. Hab jetzt aber nach 50 Km fahren festgestellt das der Stoßdämpfer auf ist (quischt irgendwie komisch) und schlägt durch. Muß ich da vorne jetzt alles wieder zerlegen (Gabel ausbauen) oder gibts da irgendwie einen netten Trick ?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe !
Wenn du ne Knarre mit ordentlicher Verlängerung hast brauchste nur das Rad rausnehmen, dann bekommste die Muttern oben los. Die Schrauben können sich ja nicht mitdrehen.
<{POST_SNAPBACK}>
Vielne Dank ! Damit ist mir schon geholfen. muß ich mir nur noch nen Stoßdämpfer besorgen.
