ok es is so.... wenn ich den choke rauszieh dann geht sie bis 3/4 gas ganz gut danach leistungsabfall
ohne choke dreht sie vollgas auch rauf, geht allerdings falschluftstyle nicht mehr runter ...
was soll ich machen grössere hauptdüse kleinere nebendüse oder umgekehrt???
oder kanns auch ein falschluftproblem sein, dass mit choke beseitigt wird und nur ohne choke zum vorschein tritt....?
gemischschraube hab ich 1 1/2 drehungen raus
setup ... 105 doppelsauger, 21 er alu, piaggio banane, ja und 24 er phbl
edith meint düsengrössen hab ich jetzt nicht im kopf ... allerdings is vorm wiederzambaun mit der polini schnecke super glaufen
Bearbeitet von cäpten
hört sich nach falschluft an, irgendwo steht, dass man mit einer größeren HD(bei dir halt mit choke, gleicher effekt) möglich ist, das falschluftporblem kurzzeitig zu lösen.
vielleicht hast du den gaza nicht dicht aufs ASS gekriegt?
MfG FoX
MfG FoX
<{POST_SNAPBACK}>
Wie fährst du den deinen gaser ? Mit verbindungsgummi oder ohne wenn mit dann kan es sein dass du entweder falsches gummi hast oder dein gummi ist im arsch wenn du ohne verbindungsgummi fährst dann versuch mal den gaser richtig fest raufzuschieben wenn er nich bis anschlag geht dann mal das gimmichen im gaser mit etwas ol einschmieren und das gleiche mit ansaugstutzen dann müsts gehen wenns das alles nicht war dann kannst ja auch probieren denn ansaugstutzen am motorgehäuse oder wenn dirkt am zylinder neu abzudichten da geht auch ganz gut die rote dichtungspaste weis nicht wie die heist!? Hoffe ich hab dir weitergeholfen!
    • Danke Andy für die Blumen, ich hatte selbst den Block vom @VbTuningzur Begutachtung auf meiner Werkbank, Hut ab vor der Präzision. Schade das die untere Pleulbohrung so stark beschädigt ist das eine Winkligkeitsprüfung mittels Messsäule zum oberen Auge kaum möglich ist. Vieleicht hat die Pleulbohrung eine kleine unbeschädigte Stelle zur Überprüfung mit der Messuhr, aus den gezeigten Perspektiven aber nicht sichtbar.   Eine Planfläche am unteren Pleulauge wäre als Auflage schon mal geeignet. Zu der Anmerkung vom @Uncle Tomes seien solche Schäden, bzw. Mängel noch nicht bekannt geworden, die letzte Diskussion und Fragestellung in diesem Topic liegt ja vier Jahre zurück.!   Hier ist das wie "David gegen Goliath", spricht einer von uns hier im Forum solche Ungereimtheiten an,  sind wir doch mal ehrlich, da wirst du gleich eingetütet.   Da erreichen gewisse Händler eine marktbeherrschende Stellung, da wird geschwiegen, da muss man ja schweigen, ich brauch ja wieder mal Teile.   Man nennt das Produktdesign, spätestens z.B. nach dem 3D Druck der ersten Kuwe sieht der erfahrene Konstrukteur wo es bei meinem Produkt zwickt. Da press ich in die 3 D Druck gefertigten Wangen mein Pleul ein, ne ganz, ganz tolle Sache, nur bei dieser Kuwe, Fehlanzeige. Auf dem CAD sowieso klar zu erkennen das "null" Spiel zwischen Wange und Pleuel nicht perfekt sind.   Dann noch kurz zu den nicht optimalen Anlaufscheiben, wenn da bei Primatist der Techniker nicht das Sagen bekommt, dann gute Nacht! Es kann nicht sein, wenn eine AS 1cent mehr kostet, diese wirklich dringend benötigte Abmessung einfach wegkalkuliert wird.   Das sind aber unsere BWler, die vom tuten und blasen keine Ahnung haben, die gehen zum Chef, klopfen sich auf die Schulter, wir können im Jahr, bei der und der Stückzahl ca. Euro sparen, tut mir leid, es soll keine Verallgemeinerung sein,   in diesem Sinne, Euch allen einen schönen 1. Mai   pr
