ok es is so.... wenn ich den choke rauszieh dann geht sie bis 3/4 gas ganz gut danach leistungsabfall
ohne choke dreht sie vollgas auch rauf, geht allerdings falschluftstyle nicht mehr runter ...
was soll ich machen grössere hauptdüse kleinere nebendüse oder umgekehrt???
oder kanns auch ein falschluftproblem sein, dass mit choke beseitigt wird und nur ohne choke zum vorschein tritt....?
gemischschraube hab ich 1 1/2 drehungen raus
setup ... 105 doppelsauger, 21 er alu, piaggio banane, ja und 24 er phbl
edith meint düsengrössen hab ich jetzt nicht im kopf ... allerdings is vorm wiederzambaun mit der polini schnecke super glaufen
Bearbeitet von cäpten
hört sich nach falschluft an, irgendwo steht, dass man mit einer größeren HD(bei dir halt mit choke, gleicher effekt) möglich ist, das falschluftporblem kurzzeitig zu lösen.
vielleicht hast du den gaza nicht dicht aufs ASS gekriegt?
MfG FoX
MfG FoX
<{POST_SNAPBACK}>
Wie fährst du den deinen gaser ? Mit verbindungsgummi oder ohne wenn mit dann kan es sein dass du entweder falsches gummi hast oder dein gummi ist im arsch wenn du ohne verbindungsgummi fährst dann versuch mal den gaser richtig fest raufzuschieben wenn er nich bis anschlag geht dann mal das gimmichen im gaser mit etwas ol einschmieren und das gleiche mit ansaugstutzen dann müsts gehen wenns das alles nicht war dann kannst ja auch probieren denn ansaugstutzen am motorgehäuse oder wenn dirkt am zylinder neu abzudichten da geht auch ganz gut die rote dichtungspaste weis nicht wie die heist!? Hoffe ich hab dir weitergeholfen!
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
