Kugellager fast gayschenkt + Sammelbestellung
habe im net billige kugellager gayfunden link , nur stellt sich die frage, warum so billig? leidet da die qaulität oder sind die scootershops so überteuert?
MfG FoX
Bearbeitet von _-FoX-_
zum Teil sind das ja Marken, die es auch in den üblichen Scootershops gibt, und die schon seid zig Jahren überall verwendet werden...
Beim Industriebedarf sind Lager generell immer günstiger, die kaufen und verkaufen auch in ganz anderen Mengen.
Und hier wird ja alles übers I-Net gemacht, die haben noch nicht mal ne Abholmöglichkeit. Alles online, per Mail etc. - wenig zusätzliche Kosten für Anbieter und Verbraucher.
Gruß M.
das is echt günstig! :haeh: los bestellt mal! :-D sollte ja nix schiefgehn! SKF FAG usw is ja prima! ich hab derzeit noch genug lager liegen, deswegen lass ich das mim bestellen mal vorerst.
wer sich fragt WELCHE LAGER er braucht (für PX etc) der schaut HIER auf nops seite :-D
hat´s schon jemand versucht :-D ?
wenn ja, dann habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass nur leute mit einem gewerbeschein(?) einkaufen können,wegen der steuern usw., meinte der man am telefon, er sagte aber auch, dass es über eine werkstatt laufen kann.
deswegen meine frage, kann sich jemand darum kümmern, wir könnten ja ne sammelbestellung machen oder so.
könnte auch hier jemaden finden, der das für mich bestellt, müsste aba rumbetteln :-D :puke: ...
also wer welche braucht oder helfen möchte bitte melden
mach schon mal ne liste für mich :-D : 6204, 6005c3, 6303c3, 16005 und 6204 tn9
MfG FoX
ALso ich könnte das schon machen, , brauche allerdings zur zeit keine Lager, von daher würde ich das nur machen wenn da für mich finanziell was rausspringt! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Geld regiert die Welt :wasntme: ..
<{POST_SNAPBACK}>
Gehe halt zum Gewerbeamt, melde ein Gewerbe an, "An- und Verkauf von Kugellagern oder Rollerersatzteilen". Dann setze Deinen Computer, Deine Telefonrechnung, Deine Roller als Firmenfahrzeuge, Schreibkram, Portokosten, Fahrten zu Rollertreffen als Werbekosten u.s.w. als Betriebskosten an.
Wenn Deine Kosten, Deine Einnahmen durch den Verkauf überschreiten kannst du den Verlust in Deiner Einkommensteuererklärung gelten machen.
2 Fliegen mit einer Klappe, Du bekommst billige Lager ohne Dich bei jemand anders anbiedern zu müssen und kannst außerdem noch auf ganz legale Weise Steuern sparen. Vielleicht klappt es ja sogar mit dem Gewerbe, dann wirst Du als Kugellagerhändler reich und berühmt.
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
