:-D N Kumpel von mir hat ne 150 Sprint
Kleines Problem mit der Elektrik Rücklich Begrenzungslicht u. Tachobeleuchtung brennen die Birnen immer durch weis echt nicht mehr weiter !!
Bitte um Hilfe u. Tipps
MfG Prima 136 :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
