Hi Leute, hab da mal ne Frage, und zwar ich möchte mir bei meiner pk 50 xl2 (kein E-Starter) eine unterbodenbeleuchtung einbáuen, jetzt ist meine Frage ob mir einer von euch sagen kann wo ich die Stromquelle her nehmen soll, oder ob ich mir einfach eine Baterrie kaufen soll. Da wäre aber das Problem das sie sich schnell entläd ...
Also wenn mir einer helfen könnte würde ich euch dankbar sein ...
Gruß Paul aus AC
Ich würd ne Kabeltrommel ins Topcase legen, und unters Beinschild nen ordentlichen Baustrahler hängen. Den Strahler kriegste in jedem Baumarkt für ne schmale Mark.
Das kommt ziemlich fett an der Eisdiele. Mußte halt den Franco fragen, ob Du Deine Kabeltrommel einstecken darfst, aber ich denke mal, die Anfrage wird Dir wohl keiner ausschlagen können.
Wenn Du den Baustrahler schwenkbar drunterschraubst, macht sich das auch auf nem Rollenprüfstand gut. Da gibts auch meistens ne 3 Steckdose für den PC. Kommt echt fett, wenn die Rolle beleuchtet ist.
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
so vergrault ihr die ganzen jungrollerfahrer und zwingt sie zum automatenfahren.
bitte mehr hilfte für ganz normale fragen und nicht einfach drüber lustig machen.
:wasntme: :wasntme: :wasntme: :wasntme:
Bearbeitet von gravedigger
Erzähl hier mal keinen Müll.  :uargh:
Wann kann ich zum Fräsen kommen? Ich brauchn Getriebe was hält und nochn paar Kleinigkeiten und so.
<{POST_SNAPBACK}>
am 30.2.2006 wäre noch was frei :-D
sers,
das senkt zwar erheblich den styl-factor deiner Vespa aber wenns unbedingt seinen muss kannst dir nach dem spannungsregler irgendwo spannung abzwacken, musst mal auf nem schaltplan kucken wo es am besten ist. kannst dann ja nen kleinen kippschalter einbauen.
ok, ist geschmackssache.
<{POST_SNAPBACK}>
Also ich denk mal ich bin der erste hier der bei dem thrade ne vernünftige antwort gibt und geben kann! Also ich hatte auch auf meiner vespa ne unterbodenbeleuchtung und zwar neon hab ich am rücklicht angeschlossen da das am unkomplizirtesten ist dazwischen noch nen kipschalter geklemmt und gut ist! Aber die ganze sache hat mir grad mal 2 tage gehalten"! Da is ne vespa viel zu unruhig also zittert viel zu viel um so ne sache ordentlich zu bauen auser du hast lust alles auch plastik zu lagern aber irgendwie gehts bestimmt bei dir wenn sie original ist da ich nen 133 doppio, 24gaser,24 primär, und son zeug drin hatte!
Wenn das jetzt ne vernünftige Antwort ist, dann möcht ich lieber gar nicht dran denken wie´s ausgesehen hätte wenn...
<{POST_SNAPBACK}>
*PRUUUUST*
Bearbeitet von MikeHansen
Einfach einen stärkeren Akku draufhängen, und mal alle Tage laden, oder wenn du die Beleuchtung dauernd eingeschalten hast, einfach 2 oder 3 solcher dinger GELADEN mitnehmen und bei Bedarf Tauschen.
so habs ich gemacht :-D
grüße Patrick
Dankööö ich werde mal schauen wie ich das mache aber das mim Rücklicht is keine schlechte idee, hatte ich mir auch ma durch den kopf gehen lassen ;)
FOTOS!!!  :sabber:  :sabber:  :sabber:  :sabber:
<{POST_SNAPBACK}>
gibts keine, muss erst wieder umbauen, eventuell hänge ich die Kathoden zu den Boxen dazuuuu. muss ich mir erst überlegen :-D
ps: mein Motor läuft prima. danke vielmals
grüße Patrick
Ich verstehe gar nicht, warum das hier so nieder gemacht wird. Ist nicht jedermanns Geschmack, na und?
Ende der 80er haben alle, die cool sein wollten Stereoanlagen ins Handschuhfach gebaut, um die Umwelt mit Scheiß Poppermucke zu belästigen. Weißwandringe, Sturzbügel rundum, ausgeschnittene linke Seitenhaube und Speichenradkappen waren angesagt.
Etwas später wurden PXen gecuttet usw. Geschmäcker und Stile ändern sich eben. Und wenn man heute unter 20 ist, sind vielleicht Unterbodenbeleuchtungen cool.
Ich brauch´s auch nicht, aber das ist noch lange kein Grund, potentielle Schaltrollerfahrer zu vergraulen! :grr:
<{POST_SNAPBACK}>
AMEN!!
Hab da in meiner videosammlung genau das richtige für dich gefunden.Absolute Profieinbauanleitung.
Ich brech ab:
"Erstmal ein krasses Kabel besorgt...." :-D:-D( :-D
Bearbeitet von Eisi
...er sachtet ja!
hätte ich mal HiH meinen tarnscheinwerfer mit nem dicken kabel... :
hatte n kabelbrand in meiner schnickschnackbeleuchtung. wer auch?
Hab da in meiner videosammlung genau das richtige für dich gefunden.Absolute Profieinbauanleitung. :-D
UBB EINBAU
<{POST_SNAPBACK}>
Muahahahahahahaha, ich bin mir nicht sicher ob ich lachen oder heulen soll, ODER SO !!! :-D( :-D
Wo hast du denn das her ???? :grins: :grins: :grins:
das is ja der burner;)
ja und dann die stelle n bißchen saubermachen mit benzin oder so...
cool ist auch an der stelle die kippe in der hand :wasntme:
mehr davon bitte;)
Bearbeitet von Edward
    • Vielen Dank, denke es wird sich beim DR einpendeln. 12V und saubere neue Elektrik bekommt er auch, ob AC oder DC mal schauen., Steuerzeiten, Auslass, Welle und Drehschieber Bearbeitung sind mir nicht fremd aber für kostenloses Helfen mir dann doch zu viel Energie.
    • ...mal was aktuelles!   Christbaum einwässern bzw. Haltbarkeit verlängern.   Für den Einen oder Anderen steht in Bälde der Christbaumkauf an und nachdem ja der Trend besteht, dass viele der Bäume bereits vor dem 24. Dezember aufgestellt und geschmückt werden, kann man bei der Pflege und Aufstellung einiges beachten um relativ lang einen schönen Baum zu haben.   Grundsätzlich beginnt die Weihnachtsbaumernte in der Regel Anfang bis Mitte November. Je nachdem wie die Witterung im Vorfeld war, haben die meisten dieser Bäume bereits mehr oder weniger einen irreparablen Trockenschaden genommen (lange Lagerungen inkl. Anfahrtswege etc). Daher gilt, je frischer umso besser. Der Idealfall wäre natürlich die Selbstschlägerung vor Ort. Eventuell auch am Stammschnitt beim Christbaumverkäufer erkennbar. Je frischer die Schnittstelle ausschaut (helle Schnittstelle, keine Rißbildung) umso größer die Chance, dass der Baum erst kürzlich geschlagen wurde.   Wer eine lange Standzeit garantiert haben möchte, der kommt bei der Aufständerung nicht an einen Christbaumständer mit Wasserbehälter vorbei (Füllvolumen ca. 10 l).    Kulturen: ca. 80% werden auf landwirtschaftlichen Kulturen in Deutschland produziert, 20% kommen aus dem Ausland (Dänemark im Norden bzw. Tschechien, Polen Rumänien im Osten etc.) Aufgrund der Haltbarkeit und der Optik hat sich da vorwiegend die Nordmanntanne durchgesetzt.   Kauf: (meine persönliche Philosophie) So früh wie möglich (außer man kann sich sicher sein, dass man einen Baum aus einer späteren Erntecharge erwischt). Nur dann ist gewährleistet, dass ich durch "einwässern" des Baumes seine Vitalität erhalte. Je länger ich mir Zeit lasse umso höher ist die Gefahr, dass der Baum bereits Schaden genommen hat. Wir reden hier von einem Zeitspanne zw. Schlägerung und Verkauf von knapp 6-8 Wochen!! Bei entsprechender Witterung (warme Temperaturen und Trockenheit) am Verkaufsstandort ist das bereits ausschlaggebend, dass der Baum nach den Feiertagen ein klägliches Bild abgibt. Dem kann ich durch frühzeitiges Kaufen und Einwässern entgegen wirken. Beim frischen Baum glänzen die Nadeln und er hat ein intensiven aromatischen Geruch.   Bei den zertifizierten Verkäufern sollte sich am Etikett ablesen lassen, wo der Baum herkommt. Leider ist der Zahlencode für den Laien nicht wirklich lesbar.    Aufstellung: Vom Hauptstamm eine ca. 1-3 cm lange Scheibe abschneiden und dann erst aufständern. Ich ritze zusätzlich noch auf 5 cm den Stamm in Längsrichtung an (ca. max. Wasserfüllstand, vier Schnitte 90° versetzt) damit die Wasseraufnahme zwischen Rinde und Holz vergrößert ist. Der Baum nimmt nur über den Bereich zw. Rinde und Holz das Wasser auf! Daher nicht schälen oder anspitzen! Je länger der Baum im Verkaufsquartier gestanden hat umso größer wählt man die Scheibe beim Anschnitt des Stammes.   Danach bleibt der Baum (inkl. Aufständerung mit Wasserbehälter) bis zur Aufstellung im Freien. Er wird bei mir zusätzlich gewässert und auch bei Bedarf auch besprüht. Allerdings sollte auch klar sein, dass der Baum je näher es zu den 0° geht, kein Wasser mehr aufnimmt!   Wer vorzeitig seinen Baum bereits im Inneren aufstellt, der muss dann wirklich alle zwei Tage kontrollieren und nachwässern. Pro Meter  zieht der Baum ca. 1 Liter Wasser pro Tag. Dort wo auch noch anständig geheizt wird, wäre dann das Besprühen (wenn es der Christbaumschmuck erlaubt) ebenfalls zielführend   .... trotzdem einen ruhigen und stressfreien Advent bzw. optisch tadellosen Christbaum !   lg Andreas
    • Nur zur Erinnerung.   75ccm fand ich mit 16 super. Leichte Kupplung (siehe Spiderdust) ist für jeden was. Hab zwar nicht viel zum Vergleich, aber BGM Touring Box für V50 finde ich in allen Belangen sehr schön. Wäre es mein Sohn, wären mir heutzutage die 12V am Wichtigsten. Und bei dem Punkt würde ich mein Gehirn eher dazu anstrengen die Beleuchtung und vor allem das Bremslicht an einen Akku zu hängen.
