weiss jemand wie ich ne Seite bei Google aus den Suchergebnissen löschen kann.
Da ich ja nun auf Stellensuche bin, und manche Firmen ja wohl auch bei Google mal "spasseshalber" den Namen eingeben, möchte ich eine Seite aus den Suchergebnissen bei Google löschen lassen, die erscheint, wenn man meinen Namen eingibt.
Das Problem ist, dass bis vor kurzem der benötigte Meta Tag nicht auf der Seite eingebaut war, und Google die Seiten gespeichert hat. Dies ist aber nun geschehen. Danach habe ich alle in Frage kommenden Seiten mit dem System zum automatischen URL-Entfernen. von Google aus dem Cache gelöscht. Google sagt mir, dass alle Seiten gelöscht sind. Leider jedoch ohne Erfolg. :-D
Wenn man nun meinen Namen wieder eingibt, erscheint der gleiche Link an erster Stelle. :-D
Was kann ich da tun? Bin für jeden Tipp dankbar.
Edit sagt noch:
Falls jemand meinen Namen braucht, um da was nachzuschauen, gibt es den per PM.
Bearbeitet von Roller Aendy
Hi Andy,
da wirst Du keinen Erfolg haben, solange die Seite existiert. Und selbst dann dauert es, bis die Caches dauerhaft aktualisiert werden. Und selbst dann bist Du noch auffindbar. Das hat im wesentlichen mit zwei Dingen zu tun:
1.) Die "Löschung" bei google - ebenso wie die Anmeldung - verändert nur Dein Ranking. D.h., daß im Idealfall, wenn halt tausend andere Seiten Deine Tags verwenden, die Seite auf Platz 1.000 zurückfällt. Wer blättert so weit? Die wenigsten ... Wenn Du zu eindeutige/seltene Tags verwendet hast, hast Du Pech gehabt.
2.) Nicht nur google indiziert unabhängig von An- und Abmeldung. X-tausend andere Suchdienste auch. Und noch lustiger: die Datenbestände werden nicht selten untereinander im Zuge irgendwelcher Deals "abgeglichen". Einmal veröffentlicht, bleibt es das auch: öffentlich. Man kann sogar "alte" Versionen bzw. nicht mehr existente Seiten rekonstruieren, wenn der Content nicht dynamisch (z.B. via PHP aus Datenbanken) erzeugt wurde.
Du wirst zu Deinem guten Namen stehen müssen. :-D
Bearbeitet von Lacknase
Es handelt sich um eine Gästebucheintrag, der nicht mal von mir gemacht wurde. Irgend ein Depp hat einfach nur meinen Namen in das GB gesetzt. Dieser Eintrag ist aber schon vor Monaten editiert worden und existiert gar nicht mehr.
Wenn man jetzt eine "robots.txt" Datei auf die Seite legen würde, und dann die Seite bei google aus dem Cache löschen würde, hätte das Aussicht auf Erfolg?
Kann man Google anschreiben? Finde auf deren HP nix, und googeln bringt leider auch nix. :-D:-D
Habe ich im Prinzip auch kein Problem mit, die Frage ist nur was Arbeitgeber von nackten Tatsachen halten :heul:
Wenn man jetzt eine "robots.txt" Datei auf die Seite legen würde, und dann die Seite bei google aus dem Cache löschen würde, hätte das Aussicht auf Erfolg? [...]
<{POST_SNAPBACK}>
Zumindest langfristig zur "Nichterfassung" neuerlicher Einträge. Schlimmstenfalls würde man noch einen Hinweis im "Google-Cache" finden, aber beim Draufklicken wäre dann auch nichts mehr zu sehen. Aber sofern der Beitrag eh schon wegeditiert wurde, kann man sich das sparen. Und wie schon gesagt: selbst eine robots-Datei hilft nicht beim webarchive.
Kann man Google anschreiben? Finde auf deren HP nix, und googeln bringt leider auch nix. :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das kannst Du, glaube ich, vergessen. Dort, wo google's Rechenzentren stehen, hast Du keine Möglichkeiten, Persönlichkeitsrechte durchzusetzen. Sofern sie dort überhaupt Geltung haben. Leider. Etwas Anderes wäre es wohl, wenn Du passende Geldbeträge aufbieten und/oder Rechtsmittel aufbringen könntest. Aber das dürfte dem deutschen Privatmann eher schwer fallen.
Ja, wie gesagt. Jetzt kann ich es ja sagen. Sobald man meinen Namen (Vornamen + Nachnamen) vorher bei google eingegeben hatte, kam als erster Link die Roller Onkels Seite.
Dann haben wir ne robots.txt- Datei mit folgendem
Inhalt:
User-Agent: *
Disallow: /
ins Stammverzeichnis hochgeschoben.
Danach wie oben geschrieben, die Seite gelöscht. Man findet zwar nun keinen direkten Link mehr zu www.rolleronkels.de , aber jetzt haben wir die Datei wieder rausgenommen, und dann müsste die RO Seite beim nächsten mal, wenn google drüberläuft ja wieder zu finden sein.
Ins Gästebuch haben wir den Meta Tag:
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOARCHIVE">
eingebaut, damit zukünftig nix mehr von der Seite bei Suchdiesnten archiviert wird. Hoffen wir mal, dass alles so geht.
Ich freue mich auf jeden Fall, und einige andere auch, da deren Namen da auch manchmal vorkamen. :-D
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
