Moin
Folgendes Problem:
Wenn ich mit meiner PX fahre ist alles in Ordnung, aber wehe ich muss an einer Ampel anhalten.
Dann fängt die Tankanzeige an zu spinnen.
Tank ist voll, aber trotzdem zeigt sie komplett leer an.
Fahre ich dann wieder los und bin über die 20 km/h Marke drüber ist alles wieder ganz normal.
was kann das sein ß
Gnom
Check auch mal die Kontakte des Gebers. Ist so ne art Blechfinger der über eine Spule reibt. Durch diese Reibung kann er verschlissen, oder etwas verbogen sein.
Ist relativ einfach wieder zurecht gebogen.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
