Wollte meine PX 200 Lusso BJ 91 jetzt TÜV-fertig machen. Da ich keine Hupe in der T5-Kaskade hatte, sollte die nun nachgerüstet werden. Eigentlich ja kein Problem - doch plötzlich brennt alles durch...
Folgendes Problem: Ich fahr in die Halle, parke den Bock. Zwei Stunden später will ich nach Hause und bemerke, dass Licht vorne (H4, Millenium-Scheinwerfer) nicht mehr geht (Fernlicht aber doch), Bremslicht im Eimer, auch Rücklicht dunkel.
Nun gut, erstmal nach Hause, am nächsten Tag neue Birnen rein, dann Hupe reingemacht. Kam nicht viel, nur so'n Pupsen. Und Birnen: zack - aus. Also Spannungsregler getauscht, Hupengleichrichter (der mächtig warm war) getauscht. Nix besser. Zur Sicherheit nur eine Birne (Bremslicht) reingemacht - die funktioniert immer noch. Dann zwei weitere Gleichrichter probiert - einer tat nix, der andere schaffte es, die Hupe zum "vibrieren" zu bringen.
Wo ist das Problem, wo die Lösung? Nur mal zu Sicherheit: ich habe nix am Kabelbaum geändert oder so. Problem trat quasi "ad hoc" auf.
Greetz! :-D
Bearbeitet von px200hh
Bei meiner Lusso waren die Hupenkontakte etwas verbogen. In Verbindung mit einem falschen/falschmontierem Stecker gabs einen satten Kurzschluss bei vollem Lenkereinschlag, weil der Kontakt die Gabel berührt hat. Hupe hat auch nur gepupst...
Bearbeitet von pxwasti200
So, da ich ein Freund davon bin, gelöste Probleme zu posten:
Es war der Hupengleichrichter (HGR). Der hatte sich wohl (wg Spannungsregler-Defekt) verabschiedet. Und die drei (!) HGR, die ich zum Testen hatte, waren ALLE im Sack! Erst ein vieter - aus ner kürzlich noch gelaufenen PX - tat seinen Dienst, wie ich es wollte: HUUUUUUP :-D
Hallo Zusammen!
Habe an meiner 200er PX ohne Batterie genau das gleiche Leiden. Erst brannten alle Birnen durch und die Hupe hat nur leise vibriert. Bei laufendem Motor paarmal leise gehupt, immer mal wieder Gas gegeben und auf einmal war die Hupe laut. Alle Birnen neu, und nach 1 km wieder alle durchgebrannt.
Jetzt hab ich den Spannungsregler von meiner PK 50 eingebaut, die Hupe geht laut, aber das Licht ist schwach und die Blinker gehen nicht richtig. Kurzzeitig scheint sich etwas zu bessern, und das Licht brennt fast zu stark, dann ist es wieder schwach. Nur die Hupe ist immer schön kräftig.
Als letzte Infos: Der PX Spannungsregler läßt jetzt auch in der PK auch die Birnen durchbrennen. In der PX ging das Leiden mit einem verschmorten Fußbremslichtschalter los, den ich nicht ausgewechselt habe, sondern nur durch abklemmen des grauen Kabels lahmgelegt habe.
Ich habe jetzt einen neuen Spannungsreger bestellt, befürchte aber, daß der Hupengleichrichter der Übeltäter ist und mir den neuen Spannungsregler auch gleich defekt macht. Ich könnte den Hupengleichrichter der PK probieren.
Wer weiß Rat? Könnte auch zuviel Spannung von der Lichtmaschine kommen? Ich kann mir auch Masseprobleme vorstellen, habe aber schon ein Massekabel direkt vom Motor an den Regeler gelegt, aber ohne Effekt.
<{POST_SNAPBACK}>
Eher umgekehrt. Der Hupengleichrichter wird gerne mal von einem defekten Spannungsregler zerschossen. Ist ja ein ähnlicher Verbraucher wie eine Glühbirne. PK-Hupengleichrichter kannst Du probieren - aber unter Last möglichst nur mit einem heilen Spannungsregler ...
Habe AAG+BM Regler angeblich von HALO?? bekommen und es würde mich interssieren welcher der beiden A Klemmen der ungeregelte Spannungseingang ist, und ob ich mit dem Regler überhaupt den originale GGM ersetzen kann?
Danke auch schon für den letzten Tip.
Danke für den Link. Jetzt weiß ich fast alles zum Thema Regler. Leider muß in der P 200 E GS noch irgend wo der Wurm drin sein, denn die GS killt jeden Regler.
Das verückteste ist die Spannungsmessung am G Ausgang bei abgezogenem Verbraucherkreis und laufendem Motor.
Das auf AC 20 oder 200 V eingestellte digitale Multimeter zeigt bereits 6 V an wenn ich nur einen Taststift an die Klemme halte und den anderen in die Luft halte!!!
Schließe ich den Verbraucherkreis an, läuft bei Standgas alles normal. Ein paar Meter mit höherer Drehzahl und der Regler zündet durch. 16 V an der Klemme gegen Masse und ein gleißend heller Scheinwerfer. Sofort Motor aus und ohne Zündung den Motor durchgetreten. Der Schweinwerfer ist schon beim Antreten zu hell, und der neue Regler wahrscheinlich schon wieder hin.
Wer weiß Rat?
Wer weiß Rat?
<{POST_SNAPBACK}>
es war tatsaechlich der Spannungsregler und der hupengleichrichter wahrscheinlich der uebeltaeter. wie kann ich jetzt den hupengleichrichter durchmessen?
Danke aber erstmal fuer eure tips. Ich fahre wieder dauerhaft mit Licht und wuerde gerne auf 12 V schnarre umruesten, damit der hupengleichrichter keinen gleichstrom und keinen schaden mehr anrichten kann. was darf so eine schnarre kosten, und wo kriege ich so ein teil her?
    • fel pro gaskets, arp schrauben,  mahle clevite lagerschalen
    • Moin zusammen, bräuchte mal von Euch V8- Schraubern 'ne Empfehlung für Motordichtsatz, Motorschraubensatz (inkl. Pleuel- und Hauptlager) und Lagerschalen für Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwelle. Was nimmt man da, was hat sich da bewährt? Klar, ich kann auch in anderen Foren suchen/fragen, aber das GSF ist für mich immer die erste Adresse. Dank schon mal für Eure Unterstützung.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
