Hi!
Habe nen 24SI und und der"haken" vom Vergaser springt immer aus dem teil wo der Gaszug eingehangen ist...hab den haken schon von unten drin und von oben klappt das nicht....?!
Hat jemand einen guten Rat für mich???
gruß Feldi
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
