MikPP Geschrieben 8. August 2005 Teilen Geschrieben 8. August 2005 Fahre momentan einen normalen 200er, möchte jetzt einen Lusso einbauen. Ist das möglich?Was ist zu beachten?Geht der Tank mit dem Ölbehäter in den Rahmen?Habe momentan die Zündgrundplatte mit sieben Kabel drin, geht die Lusso Zundplatte mit fünf auch rein? An den gleichen Regler?Vielen Dank für eure Hilfe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 8. August 2005 Teilen Geschrieben 8. August 2005 Nach 1,5 Jahren im Forum solltest du mit der Suchfunktion eigentlich umgehen können.Und den gepinnten Bereich sollteste auch kennen. Da hätteste dann DAS gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 8. August 2005 Teilen Geschrieben 8. August 2005 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px_power Geschrieben 8. August 2005 Teilen Geschrieben 8. August 2005 huck Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MikPP Geschrieben 8. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2005 OK JUNGS !Ich stehe gerade in der Garage, bis zum Hals mit Öl beschmiert, in der einen Hand den alten 200er Motor, in der der anderen den neuen Lusso Motor.Das Letze was ich gerade vor habe, ist mich stundenlang durch die, sicher genialen, Seiten des GSF zu suchen.Also wenn sich auch jemand mit der Technik am Gerät und nicht nur mit dem GSF auskennt, und eine Minute Zeit hätte, wäre ich euch sehr dankbar,......1. Kann ich den Lussotank in die VNB einbauen.2. Kann ich die Zündgrundplatte mit den 5 Kabeln verwenden ( habe jetzt 7 Kabeln, muss ja noch an den Regler).3. Was ist noch zu beachtenDanke, Danke, Danke...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 8. August 2005 Teilen Geschrieben 8. August 2005 Elektrik könnteste sicher umfummeln, aber wozu? Die Alt Platte passt auch auf Den Lusso Motor. N Beispiel Kabelbaum steht in dem Link den du dich weigerst anzuclicken.Getrenntschmierung ist auch fürn Arsch, auch wenn der Tank passt. Aber er sollte es tun.Wenn du keinen Bock hast zu suchen, warum sollten wir dann eigentlich Lust haben zu antworten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacknase Geschrieben 8. August 2005 Teilen Geschrieben 8. August 2005 Was mich mal rein der Neugierde halber interessieren würde: wie machst Du das mit der Groß- und Kleinschreibung, wenn Du beide Hände schon voll hast und also offensichtlich mit der Nase tippst? Großen Zeh auf die Shift-Taste? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Messerschmitt 150 T3 Geschrieben 8. August 2005 Teilen Geschrieben 8. August 2005 (bearbeitet) OK JUNGS !Ich stehe gerade in der Garage, bis zum Hals mit Öl beschmiert, in der einen Hand den alten 200er Motor, in der der anderen den neuen Lusso Motor.mich wuerde vielmehr sein mucki-buden-work-out-programm interessieren... er scheint ja wirklich verdammt stark zu sein!spass bei seite:lasse deinen tank drin, behalte die alte zuendgrundplatte und wechlse einfach den gaser!!grussM Bearbeitet 8. August 2005 von Messerschmitt 150 T3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
baerke Geschrieben 9. August 2005 Teilen Geschrieben 9. August 2005 Bohr ein Loch für den Öltank, indem Du Dir von einer Lusso Schablone nimmst.Dazu musst Du dann noch ein Loch für den Ölschlauch machen. Hab ich bei meiner Sprint auch gemacht.Zündung drinlassen, der Rest passt auch noch.Versichere Dich aber vorher daß die Ölpumpe in einem einwandfreien Zustand ist, sonst sind die Löcher hinterher sehr ärgerlich, wenn mann die defekte Ölpumpe wieder rausreissen muss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
