  • 2 Jahre später...
Um das Thema mal nach oben zu bringen :-D
Hab's nicht ganz kapiert - wenn ihr Dichtmasse benutzt (hab hier noch Dirko HT und Uniplast Dichtung (-50°C - 180°C, kennt das jemand?) rumliegen), legt ihr dann die Papierdichtung trotzdem zwischen rein?
Und dichtet ihr am Motorblock alles gleich ab (Hälften, KuLu-Deckel, Bremsplatte, Einlaß, ...) oder gibt's da Unterschiede?
Und wieviel schmiert ihr da drauf, daß das dicht wird?
Bin da ein bißchen übervorsichtig - mein letzter Motor hat gesifft und ich weiß nicht mal wo... :-D
Danke für eure Hilfe!
Grüße, Heppi.
...(Hälften, KuLu-Deckel, Bremsplatte, Einlaß, ...) ...
überall eine Schicht Hylomar, trockene Papierdichtung, nochmals Schicht Hylomar
muss überhaupt nicht dick aufgetragen sein, beim zusammenschrauben drückts eh wieder etwas heraus
mit der Methode war bisher jeder Motor dicht
nur Nachbaudichtsätze mach ich mir nicht mehr rein, keine guten Erfahrungen mit dem Billigzeug gemacht (vor allem was die Fußdichtungen angeht, werden hart und siffen durch)
würd gern wissen, welche chemischen vorgänge da mit den jeweiligen "mitteln" vorgehen, sprich, wie sie sich auf's quellen udn die haltbarkeit auswirken [bei beachtung der motortemperaturen und dem aufwärm-, abkühlvorgängen und -zyklen]...
Ist Dirko HT gleich gut wie Hylomar oder gibt's da Unterschiede?
Ich würde nur Dirko HT oder Würth Silikon verwenden. Hylomar dichtet zwar auch einwandfrei, ist dafür erheblich schlechter zu verarbeiten und vorallem zu entfernen.
Seitdem ich Dirko HT nutze hat kein einziger Motor mehr gesifft, auf beiden Hälften dünn! aufgetragen, nass in nass zusammen und Ruhe.
Hab's nicht ganz kapiert - wenn ihr Dichtmasse benutzt, legt ihr dann die Papierdichtung trotzdem zwischen rein?
Klar, diese 0, irgendwas Distanz brauchen manche Gehäuse sonst klemmen die Wellen.
Gab hier mal nen Topic wo die LF-Kickerwelle geklemmt hat wegen ner etwas zu dünnen Dichtung.
Und Dichtpaste nehme ich auch immer, allein schon deswegen weil ich bei einer späteren
Zerlegung die alte Dichtung wieder problemlos wegbekomme. Trocken oder eingeölt
verbacken die Dichtungen nach ein paar Jahren so mit der Dichtfläche daß sie kaum
mehr wegzubekommen sind. Den :-D-Job kennt sicher jeder der mal nen alten Motor revidiert hat.
LG,
Ölsau
Ich nehme für alles 5920
Hat mich nie im Stich gelassen bei Gehäuse, Ansaugstutzen, Fuß und Kopf und eigentlich immer zusätzlich zu Papierdichtungen.
Beim Gehäuse reicht m.E. allerdings der Bereich um das Kurbelgehäuse solange die Dichtflächen ok sind.
Und ja die dünnen Nachbaudichtsätze sind echt :-D, da spart man echt so gut wie nichts am ganz falschen Ende.
gehöre auch zur dirko HT fraktion, die nehme ich überall bis auf auspuff+ansaugstutzen.
meine dichtfläche für den ansauger am motor ist alles andere als plan, habs mit allen dichtmassen
probiert, wurden nach paar wochen aber alle undicht(mann da hat ich probleme mit dem doppelansauger) :-D .
seit ich auf membran gefräst habe und wieder mono fahre nehm ich 2 dicke papierdichtungen, beide
gefettet und es is dicht.
für den auspuff zwischen krümmer + pott nehm ich jetzt neuerdings so ne weisse loctite-tube, bezeichnung weiss ich jetzt
net, die is für krümmer + auspuff freigegeben.(glaub die ist auf kupfer-basis)
geht zwar auch nur bis 350°, is aber seit 2000km dicht.
komplett unnötig find ich diese auspuffmontagepaste, so ein teil das komplett aushärtet und dann dicht sein
soll, bei mir hat die nix gebracht.
bin da auch lieber übervorsichtig und klatsch die pampe auf alle dichtflächen, geschadet hats bei mir
zumindest noch nie,
grüsse c.
