Hallo Vespen-Fans,
wollte einmal wissen wie man den Vergaser richtig einstellt für folgendes Setup:
-75 DR (Gerade so beim Einfahren)
-Situ Auspuff normal (Keine Banane)
-16.16 Vergaser mit 16.16 Ansaugstutzen
Folgende Hauptdüse habe ich:
70, 65, 58, 55
Was macht Sinn?
Die Schraube seitlich unten, was regelt die? Muss die ganz rein, oder raus?
Herzlichen Dank!
Michael (Frankfurt/M)
tag auch!
70er HD reicht, wenn zu fett (nebelmaschine) dann 65er.
Moped starten, standgas laufen lassen, die gemischschraube langsam herausdrehen, bis der motor abstirbt und dann 1,5 umdrehungen wieder hinein.
Hab ich mal beim mechaniker aufgeschnappt und hat bis jetzt auch funktioiert.
Probiers mal!
mfg :-D
tag auch!
Probiers mal!
mfg :-D
<{POST_SNAPBACK}>
sorry, schreib jeder und entsprich von mir aus auch der grundstellung, ist aber bei mir noch nie vernünftig gewesen und echt :-D
nimm das GSF-Tipps auf seite 21
Gott sei dank dass wir dich haben!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
was wird denn das, du klappstuhl?
mal sauber aufgeschrieben find ich ja besser, als "Hab ich mal beim mechaniker aufgeschnappt und hat bis jetzt auch funktioiert".
solltest du mal von vorne bis hinten lesen. ist interessant und spart ne menge fragen. :-D
