kupplungsdeckel (neu)
Edit sagt: Hebel gibts nicht einzeln. Gabs erst kürzlich ein Topic zu.
Is aber kein Problem. Denn wenn der Hebel nicht krumm ist, kannste den natürlich weiterbenutzen. Solltest halt das Nadellager schön saubermachen, dazu alles mal mit Bremsenreiniger abspülen und wieder einfetten. Wenn mich nicht alles täuscht, gibts am Ende vom Hebel (unten) im Kupplungsdeckel einen O-Ring. Den auch mal neu machen.
Bearbeitet von px200hh
hab mir bei sip einen kuludeckel bestellt.. und leider war da der wichtige hebel nicht dabei... wo bekomm ich sowas???oder is das nicht so wichtig?? ist der hebel in der vespa praktisch eh immer gut und nur der deckel wichtig??
<{POST_SNAPBACK}>
welcher hebel? der wo der kupplungszug von draußen rankommt?
aber im prinzip kann da nich so viel kaputt geben. da gibt es die kupferfarbenen etwasse, deren namen ich nicht kenne. kosten 4-5 euro. da könnte ich mir verschleiss vorstellen. sonst im prinzip fast nirgendwo. weder beim nadellager noch dem lager, was aus losen nadeln besteht. die o-ringe, die sich darin verbergen, würde ich allerdings gleich wechseln. kann man bei worb 5 einzelnd bestellen. oder im kompletten satz übrall anderes.
ps: ich gehe hier von nem pk50xl kuludeckel aus. andere kenne ich nicht...
edit sagt, doppelt hält besser....
Bearbeitet von jan
<{POST_SNAPBACK}>
Druckpilz...der verschleißt mit der Zeit...
na ham alle nix... aber ich probiers mal mim alten...
<{POST_SNAPBACK}>
na logen haben die das. ruf an, wenn dus nicht findest!
na und wenn der alte eh noch gut ist, würde ich auch keinen neuen kaufen!
Bearbeitet von jan
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
