wollte eben meinen Special Motor wieder zusammen bauen, hat auch alles gut geklappt. Doch nun wenn ich die Hälften zusammenfügen will und die erste Motorschraube anziehe, klemmt plötzlich die Kurbelwelle!
Was mache ich falsch? Die Kuwe ist schon in der kleineren Hälfte eingepresst.
Irgendwie muss sich da was verklemmen, gibts da nen netten Trick?
Oder hat die Welle oder eines der Lager einen Schlag?
Danke schonma euer Andy
Die klemmt gerne mal, da sis aber unproblematisch. Die Welle muss ja schließlich auch mit dem Stumpf auf der Kuluseite ins Lager bzw durch den Lager-Innenring. Also mach mal langsam (!) und (!) vorsichtig (!) weiter, wird schon.
Habs eben nochmal probiert, klemmt 1mm bevor die Hälften sich treffen.
Muss ich die Schrauben nach und nach anziehen, damit ich die spannung
rausbekomme?
Oder sollte sich die welle noch drehen wenn die Hälften zusammen sind?
Würd gerne morgen fertig sein :-D(
Äh, NEIN! Sonst bricht dir der Block auseinander! Dreh mal die Antriebwelle und drück den Kicker mal durch - dann geht der letzte Millimeter auch beisammen und deine Motorhälften können Sex haben.
