Moin,
hab ja ne px 150 e Bj. 84 ohne batterie... Kann man da ne Batterie nachrüsten... da das mit dem blinker und der hupe schon recht nervig ist mit niedriegen drehzahlen :-D
wenn das nich so kompliziert is würd ich das dann mal wagen :grins:
bräuchte nur son batteriehalter...
Grüße Felix
ich hatte eine mit batterie und wollte die rausschmeißen!!!!!
war voll kacke wenn die dann nicht richtig geladen war bzw. leer dann gingen blinker und rücklicht nicht mehr da das (auf jeden fall bei meiner 200er) über die batterie lief.
ganz ehrlich......lass es leiber :)
mfg. david
hm ok ;)... nur das mit der hupe nervt... die klingt richtig bescheiden :-D
had nich vll jemand ma ne bat. nachgerüstet und kann hier ein erfahrungs statement abgeben ? :-D
Bearbeitet von Vespa-Felix
bei vespa-t5.org wird dir geholfen.
spannungsregler der T5/cosa rein ,ein paar kabel legen und gut.
bei lusso brauchst noch ein zündschloss von der elestart dazu.
bei px alt hat das zündschloss schon die passenden anschlüsse.
Bearbeitet von gravedigger
Servus!
Um ehrlich zu sein hört sich dein Problem nicht nach fehlender Batterie an...
Fahre jetzt 10 Jahre PX ohne Batterie und blinker und Hupe laufen immer Top (auch bei Standgas).
Würd eher mal im Laden nachfragen, glaube das da was mit der elektrik nicht stimmt (kaputter Pickup oder so- aber in Elektrik bin ich echt ne Pfeife, also was das genau ist...)
Falls es nur die Hupe ist: An der ist hinten ne Schraube, da kann man die einstellen...
Und fürs nachrüsten der Batterie:
In den 80ern gabs nen Nachrüstsatz für Radioeinbau und so, heisst aber neu machen: Zündgrundplatte, Polrad, Batterie, Spezialrelais für Batterieladung (Schwer zu kriegen) und natürlich Kabel und das Zeug...
Und ob dann Blinker und so auch darüber laufen kann ich dir auch nicht sagen...
Für nen Totalumbau musst du den kompletten Kabelbaum Tauschen, etc...
Ist also alles ziemlich aufwendig, frag lieber mal nach dem Elektrikproblem im Laden...
Schöne Grüsse,
Jan
joa danke für die vielen tipps... werd die kaskade eh abnehmen wegen kaskadengitter wechseln (in chrom) dann werd ich mir die hupe mal vornehmen...
naja was mich auch noch wunder is der schalter für standlicht... fahren tut man damit ja eigentlich eh ned.. also darf man ja gar ned ... und im stand geht ja nich.. nur wenn man jemanden had der imma kickt :-D
