Guten Tach!
hab bei meiner T5 folgendes festgestellt:
Wenn ich im Stand ohne Gasgeben den 1. Gang einlege, sinkt die Drehzahl so um 200-300 Umdrehungen im Vergleich zur Leerlaufdrehzahl. Muss also die Leerlaufdrehzahl relativ hoch einstellen, damit sie mir nicht absäuft, wenn ich 'nen Gang einlege! Ist das normal? Ist eventuell der Trennpilz oder wie dieses kleine goldfarbene Ding im Kupplungsdeckel heisst ausgelutscht?
Falls ja, muss ich irgendwas beim Austausch beachten oder generell, wenn man den Kupplungsdeckel abnimmt ( z.B. Getriebeöl ablassen, oder so :-D )?
Wär für ein paar Tipps/Belehrungen /was auch immer dankbar!
René
Werde ich auf jeden Fall mal checken. Danke schonmal! Aber wie ist das jetzt mit dem Kupplungskorb? Was beachten beim Abnehmen? Und wie aüßert es sich, wenn dieser Trennpilz ausgelutscht ist?
Thanx!
habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, dass das ding kaputt geht aber ich fahre auch noch nicht lange largeframe. bei der smallframe hatte ich damit nie probleme und bei der largeframe bis jetzt auch nicht. kann ich mir aber kaum vorstellen.
mfg. david!
der Kupplungstrennpilz ist ein Verschleißteil und nutzt besonders bei getunten Motoren ab. Ich tippe aber auch eher auf eine nicht richtig trennende Kupplung.
Gruß Flash
Wie fühlt sich die Kupplung beim Anfahren an. Greift sie gleichmäßig oder ruckartig?
Beim Abmachen des KuLu-Deckels kannst nicht viel falsch machen - außer Du schaffst es dass Dir der Trennpilz ins Gehäuse fällt :-D - beim Festziehen des KuLu-Deckels sachte mit den Schrauben umgehen (Anzugsmoment sind nur ein paar (5-7?) Nm.
Marcus
Kupplung greift recht normal eigentlich. Danke erstmal für die Tipps. Werd mich am Wochenende mal daran setzen.
Schönen Abend noch an alle,
René
    • Lachsrot......puh ne kenne keinen. Schaue auch nicht bei ibaä/KA od. sonstigen. Frag mal den @EmporioAG, wenn, dann könnte er was haben. Deinen Argento 103er Deckel suche ich sogar für ihn, da er meine Argento 103 gekauft hat und wir sehr gut befreundet sind.
    • ich such dringend einen Deckel in Lachsrot - kannst du sowas organisieren?
    • Ja es sieht wohl so aus, als wäre es dann doch die WF. Sah im ersten Eindruck irgendwie besser aus als bei meinem Foto (habs mal gespiegelt); ggf. aber auch nur eine optische Täuschung .... Dachte eigentlich seine wäre eine angepasste Largeframe Sitzbank, wie bei Dir und einigen anderen hier (anderer Thread). Dann hatte der Labelsucker aber auch das Problem, dass die Sitzbank, obwohl "auch für GS gemacht", nicht plug and play gepasst hat und wie bei mir der Tankdeckel angestanden ist. Er hat es ausgeschnitten; ich bin nicht bereit das bei einer 330 € Sitzbank einfach so zu akzeptieren, dafür gefällt sie mir nicht gut genug. Ging retour.   Mein aktueller Favorit wäre die SCK Largeframe Ancelotti anzupassen, da sie viel schlanker ist. Leider gibt es nur noch die neue Version V2 mit Hebel an der Seite und Zapfenverschluss. Der SIP hat was ähnliches (Ancelotti MK2 für LF), aber da gefällt mir die Längs-Steppung nicht. Schwieriges Thema ....   @Amouka: hast Du für uns bitte noch eine schöne Seitenansicht Deiner "Ancelotti LF auf einer GS" analog der Bilder oben?
    • Simple Frage, kurze Antworten   danach am Thema vorbei Geschwaller auf Oberlehrer-Art.   Wer das Licht und die Elektrik an ner ollen Vespa doof findet, sollte sich halt nen Kymco Roller kaufen. Da leuchtet auch die LED super.   Man man man....      Tut es, ganz ohne "Energiespeicher" und das schon seit mittlerweile über 75 Jahren
