hallo, habe letzte woche meinen t5 block bekommen.Der war fertig mit der welt bissi schweisen und er erwachte wieder.So jetzt meine frage muss ich den klarlacken??
und 2
hab jetzt ne vnb, und möchte die metall hutze aufarbeiten und lackieren muss ich da hitzefest oder reicht autolack??
Danke hoffe so ist`s besser :-D
Bearbeitet von v_e_s_p_a4ever
Besonders der Motorblock rostet Dir unterm Arsch weg wenn Du nicht schnell was unternimmst.... peng und alles kaputt!
Bearbeitet von Crusher
Das ist Alu. Das steht in der elektrochemischen Spannungsreihe noch über dem Eisen (Fe) und Zink (Zn). Das oxidiert sofort weg! :-D
Wegen Klarlack: schau mal bei www.korrosionsschutz-depot.de. Die haben da was für genau deinen Zweck im Angebot. Musst nur aufpassen, dass du nicht (!) den Klarlack nimmst, der bei intensiver Sonnenbestrahlung vergilbt.
    • Ja, stimmt, wir hatten geschrieben. Motor ausbauen ist aber die eher nervigere Version. Am besten wäre ein einbaufertiger Motor.    Es geht so einiges da mit dem Dekra Typen wohl.    darüberhinaus habe ich ja auch einen sehr sinnvollen Dekra Kontakt.
    • Danke, dir. Im Sommer bin ich gefahren, da war noch Pullover-Roller-Wetter, eigentlich fahre ich ja nur im Sommer, aber heute war es trocken und sonnig... Meinst du, da muss ich mir erstmal noch keine Sorgen machen? Solange es nicht wirklich hoch dreht? Oder sollte ich mal vorsichtshalber den Filzring erneuern? Den hatte ich beim Zusammensetzen nur neu gefettet.
    • 90 laut Tacho oder GPS gemessen ? Welches Setup fährst du für die 90 ?
    • Moin, Ich biete hier eine niegelnagelneue Schweißmaske von 3M zum Verkauf an. Modell 9100x, Infos hier: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/dc/v000056054/ Im "bundle" jibbet noch dazu:  - Eine Schweißerhaube aus Stoff. - Stoffteil fürs Kinn - Stoffteil fürn Nacken - 10x Ersatzvorsatzscheiben - 3x Ersatz Kopfbänder   Alles noch original Verpackt,  allerdings weisen die Verpackungen einiges an Lagerspuren auf. Die Verpackungen sind auch offen, wurde alles mal befingert aber definitiv Unbenutzt.   Ich verkaufe dieses Set da es sich dabei um meinen Ersatzhelm handelt und ich jetzt aber komplett auf ein anderes System (Bluetooth gesteuert)  wechsel. Das Zeug ist aber klasse, Arbeite ich hauptberuflich seit Jahren mit.    Verschick das Zeug gerne, kann aber auch in Berlin (Spandau) abgeholt werden.   Preislich sach ich mal 400 € VB.   Alleine der Helm liegt aktuell so bei um 500€ neu, das Zubehör hab ich nicht mit eingerechnet.
