Hi,
meine V50 springt kalt nur mit anschieben an. Also wenn ich reinkicke tut sich nicht viel, nicht mal ein aufschreien. Es handelt sich hierbei um ein schleichendes Problem was nicht von Heut auf Morgen passiert is. Wenn sie dann mal warmgefahren is, springt sie beim ersten Kick an. Auch unterm Fahren hab ich keinerlei Probleme, von wegen Fehlzündungen oder so. Ich hab ne zwei Spulen Unterbrecherzündung eingebaut. Also an was kanns liegen? Die ganze Zündung zu wechseln is mir einfach zu teuer.
mfg
rehcal
moin.
naja, von ganzer Zündplatte tauschen hat ja keiner gesprochen. :-D
Wie alt sind denn die Kontakte ?
haben die n starkes Berg- u. Talsyndrom ?
Stimmt der Abstand u. der Zündzeitpunkt ?
"schleichend" hört sich von hier schon nach Zündung an..
Vergaser Probleme kommen eher schlagartig.
gruß
Jan
hallo
ja da muss ich zustimmen mit der Zündung. Bei meiner Kleinen ist das auch schon mal das Problem gewesen. Da reicht einfach die Drehzahl nicht aus damit sich das Gemisch zündet. Einfach mal versuchen die Zündung neu einzustellen (bei einer Unterbrecherzündung nicht wirklich ein Problem), wenn das auch nicht hilft den Unterbrecher tauschen. Bei mir hat das damals spitze geklappt
Viel Glück
Der Unterbrecher is ein halbes Jahr alt
Was mit Berg- und Talsyndrom gemeint is, weiß ich nicht.
Wann stimmt denn der Abstand?
Der ZZP wird wohl stimmen, wenn ich unter der Fahrt keine Probleme und keine Fehlzündungen hab, oder?
Des es an der Zündung liegt hab ich mir fast gedacht...
mfg
rehcal
moin.
na, dann sind die ja noch neu, die Kontakte.
Berg u. Tal haben sie, wenn sie alt sind: Material vom einen ( dann Tal ) lagert sich am anderen Kontakt ( später: Berg ) ab.
Dann macht einstellen keinen Sinn mehr.
Der Abstand soll so 0.4mm betragen, wie Du den Zündzeitpunkt einstelllst, dazu findet sich mit der Suchfunktion ein aktuelles Topic, dessen Urheber das Mitglied Kon Kalle ist.
nicht vergessen den Abnehmer der Kontakte auf dem LüRa etwas zu schmieren, sonst hat die neue Einstellung auf 0.4 nicht lange bestand.
gruß
Jan
Der Abstand der Kontakte passt. Der ZZP is wohl auch richtig, sonst würd ich ja nicht so nen runden Lauf erzielen können. Also an was kann des na sonst noch liegen?
mfg rehcal
dann sollten wir das Problem jetzt analytisch angehen :-D
Also, was verändert sich beim Kaltstart, und was wird für den Kaltstart benötigt ?
also verändert z.B. ist die Zusammensetzung des Gemisches.
Das für den Kaltstart angereicherte Gemisch könnte eher in der Lage sein, ein nicht richtig funktionierendes Zündsystem lahm zu legen als ein nicht angereichertes.
was wird für den kaltstart benötigt ? ein fetteres Gemisch.
funktioniert die Gemischanreicherung Deines Vergasers ?
Chokedüse reinigen, Choke Mechanismus auf Beweglichkeit überprüfen.
Am sinnvollsten wäre hier für wohl ein Test mit einem anderen Vergaser.
weitermachen. :-D
u. Gruß
Jan
Ich hatte das gleiche Problem und habe es folgendermaßen gelöst:
Also: Warm springt er an oder? Aber kalt nicht?
Gehen wir davon aus dass der Motor einwandrei läuft, also beschränken wir das Problem auf den Vergaser (Falschluft wurde ausgeschlossen)
Bei mir war es so dass ich im kalten Zustand den Choke gezogen habe und dann den Motor angetreten habe.
Wenn der Choke gezogen ist geht also das Benzin durch die Kaltstartdüse (wenn du den Vergaserdeckel abnimmst, die Düse neben der Hauptdüse). Wenn du diese Düse mal genauer betrachtest könnte es sein dass diese verstopft ist? Wenn ja freipöpeln (dünne Litze z.B. aus Schaltzug oder Ultraschallreinigen lassen) und probieren wenn ja dann OK wenn nein dann anderes Problem.
Es soll auch Dinge wie Lappen im Ansaugstutzen vergessen geben. Nur zur Erinnerung :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Dann sprigt er aber auch nicht im warmen Zustand an, oder? :-D:-D
doch, springt super an mit Lappen im Ansaugstutzen.
Nimmt nur überhaupt kein Gas an damit. :-D
Hat n Kumpel mal ( aus Versehen ) für mich vergessen in seinem Stutzen....
hat ne Weile gedauert, bis ich den gefunden hatte.
gruß
Jan
